微波消解仪对于反应剧烈样品称量控制 微波消解仪的使用和维护。 微波消解仪操作流程 微波消解仪称样 待消解样品控制在每罐0.3g(液态)或0.5g(固态)以下,每罐称样量尽量保持一致,每批反应至少8个罐。 加酸 每罐加酸总量不能超过10ml,同一批反应必须使用相同的酸,严谨使用高氯酸。 微波消解仪安装消解罐 适度拧紧盖子,将消解罐均匀放置在架子上,保证保护套为干燥状态。将架子放入消解仪腔内。 微波消解仪微波消解原理及应用 微波消解通常是指利用微波加热封闭容器中的消解液(各种酸、部分碱液以及盐类)和试样,在高温增压条件下使各种样品快速溶解的湿法消化。目前,微波消解技术广泛地应用于食品、药品、环保、饲料、肥料、卫生检验、地质、化工等各个检验机构中各种试样的消解,特别适用于用原子吸收、ICP-发射光谱仪、原子荧光、ICP-MS等对各种试样中的微量、痕量及超痕量元素的准确测定。 微波消解仪称样: 用万分之一天平称取制备好的样品,一般称样量为0.05-0.5g,(根据试验情况确定称样量)。称样量取原则与注意事项: ①确保无样品粘附于内管与密封或O形圈处; ②未知样品初次试验称样量控制在0.1g以内,消化样品必须保证微波消解的安全性; ③对于反应剧烈的样品同样将称样量控制在0.1g以内。 |
