液位变送器种类和用途
发表于:2026-6-8 09:12:15 3169
       液位变送器种类和用途 液位变送器有法兰式液位变送器和卫生式液位变送器两种,它们与智能放大板组合,可构成智能型液位变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以互相通讯,进行设定和监控. 液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器.由于隔离膜片直接与液相介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温.高粘度.易结晶.易沉淀和强腐蚀等介质的液位.压力和密度,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出. 液位变送器采用标准的法兰进行安装联接;卫生式液位变送器采用卡箍的形式,进行快速联接,液位变送器与介质接触的表面,经过精细加工和处理,光洁度和清洁度皆符合卫生标准,内部的灌充液是以不污染介质为标准,选取和注入的,因此中能仪表认为液位变送器可以广泛地应用于食品.饮料和医药等工业部门.
推荐产品;电磁流量计,压力变送器,液位变送器,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
昨天 03:10 回复
