发表于:2026-6-8 09:12:11|本帖共 2,105 字 2628
压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,通过将这些电流或者电压信号将传输给给记录仪、调节器、报警器等设备,是终实现测量、记录和调节的作用。压力变送器以其结构简单、坚固耐用.稳定性高以及较高的精度和较好的线性特性,使用寿命长且具有较宽的测量范围而广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。 目前市场上有两种类型的压力变送器,分别是电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,两种类型的产品分别都有其不同的优点,表现如下: 电容式压力变送器的主要特点: 优点:1.可做到极低压力 2.抗过载能力强 高 缺点:1.高压测量缺乏优势 2.传感器封装工艺要求高 3.精度高。 扩散硅压力变送器的主要特点: 优点:1、稳定性高-每年优于0.1%满量程。 2、温度偏移小-由于取消了测量元件中的中介液,因而传感器不仅获 得了很高的测量精度. 3、可靠性好-采用大规模 IC,电路可靠性好,抗干扰性能强。 4、适用性广-产品具有多种型号,多种过程连接形式,可适应工业测 量中的各种介质。 5、安装维护简便产品结构合理,体积小,重量轻,可直接任意位置安 装。 缺点:1. 低于0℃后,温度稳定性大幅度降低 2.不能承受动态压力 3.膜片较易损伤。 压力变送器和差压送器的区别:差压变送器是针对气体或液体的压强单位是帕斯卡; 压力变送器一般也是指气体液体压强 不过还有针对压力的也叫称重传感器,单位是牛顿或者是千克(力) ,或者是吨。压差变送器测量的是两个(容器内)气体或液体的压强差值 是一个相对量;压力变送器测量的是单个(容器内)气体或液体的压强的大小 ,是个***量。从使用来看,压差的有两个输入管口分别用于引入两个待测样品从而得到它们的压差;压力的只有一个管口。 压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。 一般来说,所有压力变送器的选型主要考虑其压力量程范围,压力介质,精度等级,温度范围,信号输出,励磁电压,互换性,防爆以及防护等级。其中基本的就是:压力量程范围,压力介质,精度等级。 影响压力变送器的精度等级的选择的因素有:非线性,迟滞性,机电商务网非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。 压力变送器工作室必须直接与被测介质想接触,常常在高温、低温、腐蚀、振动、冲击等环境中运行,在工作现场能否正常运行,不仅取决于产品的质量,也取决于优化的工程设计,合理的型号配置,以及正确的安装维护。压力变送器是流体行业中的关键原件。 压力变送器选型注意要点: 1、使用环境 要明确压力变送器所使用环境,了解是否有特殊情况而对变送器有特殊要求,一般要考虑基础细节问题,包括:体积、信号的引出、量程大小等。先考虑基础问题后,进一步选择系列产品,然后才考虑更为详细的参数。 2、精度 精度关系到整个测量系统测量精度的重要环节,是变送器的一个重要的性能指标,当然精度越高,其价格越昂贵。一般压力变送器的精度选择只需要满足整个测量系统的精度即可,不必一定选择过高的产品。 也有一些特定的情况:如果测量目的是定量分析,必须获得***的测量值,就需选用精度等级能满足要求的压力变送器;如果是定性分析,则选用重复精度高的压力变送器即可。 3、线性范围 线形范围是指输出与输入成正比的范围,理论上,在此范围内灵敏度保持定值。压力变送器的线性范围越宽,则其量程越大,保证一定的测量精度。实际上,任何变送器都不能保证***的线性,线性度是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的变送器近似看作线性。 4、频率响应特性 压力变送器的频率呼应高,可测的信号频率领域就宽,但由于遭到构造特性的影响,机械零碎的惯性较大,因有频率低的变送器可测信号的频率较低。压力变送器的频率呼应特性确定了被测量的频率领域,需在允许频率领域内坚持不失真的测量要求。 5、稳定性 影响压力变送器长期稳定性的因素除了本身的结构外,还有其使用环境。根据具体的使用环境选择合适的变送器,在使用前应重新进行标定,以确定压力变送器的性能是否发生变化。 6、灵敏度 因为灵敏度高,与被测质变化相应的输入信号的值才比拟大,有利于信号处置。所以在压力变送器的线性领域内,灵敏度越高越好。灵敏度的高低,与被测量有关的外界噪声有关,影响测量精度。压力变送器的灵敏度是无方向性的,被测量是多维向量,则请求压力变送器的穿插灵敏度越小越好;反之当被测量是单向量,并且对其方向性请求较高,则应选择其它方向灵敏度小的变送器。 |
