岩田杯使用方法
发表于:2026-6-8 09:02:38 1626
  岩田杯使用方法: ◆使用前后应选用合适的溶剂擦拭干净。 ◆将杯体浸入容器中1~5分钟,使杯体达到热平衡,将杯体从原料中垂直提起,动作需快而平稳。从杯体上端离开液面起计时。液体流出时应保持杯体垂直,与液面距离不超过150mm。当出现*个断点时停止计时,此时流出时间的秒数表示一定大小的粘度值。两次测定值之差应小于平均值的5%。
  相关设备路面渗水量测定仪
  岩田杯参数: ◆厘斯范围:70-370。 ◆流出时间(秒):20-105±0.2秒。 ◆内部直径:50±0.05mm。 ◆外部直径:86±0.1mm。 ◆内部孔径:10±0.1mm。 ◆操作温度:0-50℃±0.2℃。 ◆仪器型号:NK-2岩田杯。 ◆内部垂直高度:43±0.1mm。 ◆内部孔径:φ3.81±0.05mm。 ◆外部孔径:φ6.0±0.5mm。
  岩田杯用途: 掌握涂料喷涂所需的粘度值,是提高喷涂质量的重要一环,用NK-2粘度杯测量是zui科学,zui简便的测定方法。岩田NK-2粘度杯(阿耐思特NK-2岩田杯)是专为现场计算涂料粘度用的测量仪器,因此不能用到别的场合。NK-2岩田杯,按日本(JIS)标准设计,适用于施工现场快速测试牛顿型或近似牛顿型液体的粘度。被广泛应用于电子产品、塑胶用涂料行业。使用方法及程序与ZAHN蔡恩杯(柴氏杯)相同。
  厚漆腻子稠度测定仪参数: ★式样尺寸:φ29.7*29mm。 ★玻璃压板:20*20*0.6cm。 ★砝码重量:2kg。 ★执行标准:GB/T1749-89。 ★测量范围:20.70ml式样在规定负荷下流展扩散的直径。 ★唧筒容积:20.70ml。
  用途: 该仪器测定厚漆腻子的稠度。
