如何解决磁翻板液位计的盲区问题
发表于:2026-6-8 09:00:17 208
       磁翻板液位计的量程是两个法兰中心之间的距离,而上法兰到罐顶,与下法兰到罐低 就是所谓的盲区,但是如果知道这段距离的话就不存在盲区了。设计罐体的时候计算出来就可以了。这样的安装结构是由于磁翻板液位计的工作原理而导致的。
  日常中很多技术人员都会遇到磁翻板液位计有盲区这个问题,上海自动化仪表主要经营热电阻、热电偶、压力表、温度变送器等相关仪表仪器就这个问题如何解决给大家介绍一下,希望对您在今后的工作中有所帮助。
  首先浮子本身是必须有长度的,即使再短也有长度,那么当液位为零或者接近零的时候,为了达到精确测量的效果,那么浮子肯定是以零液位起始上浮测量,所以盲区必须考虑到零液位以下浮子的长度。根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。
  当被测容器中的液位升降时,磁翻板液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实 际高度,从而实现液位清晰的指示。磁翻板液位计的量程是两个法兰中心之间的距离,而上法兰到罐顶,与下法兰到罐低就是所谓的盲区,但是如果知道这段距离的话就不存在盲区了。设计罐体的时候计算出来就可以了。这样的安装结构是由于磁翻板液位计的工作原理而导致的。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
不错
2026-6-8 09:33:40 回复
