环境对于水处理臭氧发生机的影响
发表于:2026-6-8 08:18:37|本帖共 603 字 2620
       一般采用高频高压电源产生臭氧。因此,不得在有导电气体或爆炸性介质的环境中使用。用户应遵守安全操作规程。
  1、 环境对水处理臭氧发生机的影响
  臭氧发生装置在高湿度、高杂质、高含油量的气体环境中工作时,特别是开式的发生器和装置容易污染或产生水垢,影响臭氧发生装置的数量。应及时清洗(一般一年后)。设计者和制造商应考虑到设备易于安装和更换以便于维护。
  2、 为什么使用水处理臭氧发生机?
  臭氧发生机的特点是在固体膜电极的正负极使用一种新型的低压直流导电PEM膜电解去离子水。水在特殊的阳极溶液界面以质子交换的形式被分离成氢和氧分子。氢直接从阴极溶液界面排出。由于高密度电流合成臭氧分子产生的电子激发,氧分子获得能量并聚集在阳极界面。
  与传统电晕发生器的生产方法相比,它具有以下优点:产生的臭氧气体浓度高,重量比比比电晕臭氧发生机高几倍,Zui可高达20%(大于250 mg/L);所产生的臭氧气体不含氮氧化物(NOx)和致癌物。工作时能抵抗高达85%的环境湿度的影响。即使在潮湿的环境下,也能保持臭氧的稳定输出。
  由于采用直流低压电解方式,在运行过程中不会产生电磁波和噪声,与其他精密仪器工作时不会产生干扰。由于产生的臭氧浓度很高,水中的臭氧值相同,可以放入水中。这样可以实现水中高浓度的臭氧残留,使饮用水消毒消毒,产生高浓度的臭氧水(消毒剂)。
  水处理臭氧发生机具有超长的使用寿命,是电晕法产生臭氧量的数倍,膜电极的使用寿命超长。
2026-6-29 09:02:34|本帖共 4 字 回复
