机床调整垫铁是一种把设备的重量传递给基础,又可以通过其厚度将设备找平的一种调整用设备。 机床调整垫铁的选用方法:按设备原有支承数,参照上表中每个垫铁承载量选用所需型号。机床调整垫铁的作用方法: 1、安装机床的地基平面可以是混凝土,也可以是木质的,要求平整结实。 2、安装时,将调节螺杆旋出,机床置于垫铁的负荷盘上,然后从上面旋入螺杆。 3、调整机床导轨水平,顺时针旋动时机床上升,反时针时机床下降,调好后压紧螺母。 4、机床调整垫铁安装机床不需埋设地脚螺栓,机床到位即可安装,缩短安装周期,节省安装费用。 机床调整垫铁能改善机床动态特性,提高机床加工精度,具有防震、降低噪音的功能。为设计部门解决了因设备选型困难,造成地面基础无法确定的矛盾。机床调整垫铁的通用性广,适用地面和楼上车间安装各类机床与设备。 |
