冷空气来袭 I 激光机也需注意保暖
发表于:2026-6-7 14:34:43|本帖共 444 字 4836
       若激光机冷水机温度过低,有可能会导致冷水机管路结冰,故会导致冷水机及激光机内部因体积膨胀而造成冷水管破裂或变形,从而导致相关核心部件的重大损害。
  那么,激光机应该如何让正确过冬呢?
  1:冷却系统要接地,常常清洗水箱和水路,制冷温控水箱温控点要合适,否则造成激光管破损和结露,功率下降。冷水头脱落、寿命大大缩短,有时无法工作,造成不断换管。
  2:水保护应常常检查清洗,冷却水常常不能冲开水保护浮子开关或水保护浮子开关不复位,不能采用短接方法解决问题。
  3:激光切割机工作环境不能太恶劣,假如环境温度高于30度,低于18度下,灰尘太多,空气污染严重,这样机器会受损,故障率不断上升;潮湿环境下各电器配件很容易出问题。
  4:冬季极寒天气下必须对激光机,激光输出头,加工头及水冷机内所有冷却水排放干净才能有效保护整套水冷管路和相关器件。
  特别提醒
  极度寒冷的气候会对激光机光学部分造成难以修复的损坏,请大家一定要严格按照我们激光机说明书上注明的储存温度和工作温度来存放和使用激光机,务必加以重视预防和保障工作。
