发表于:2026-6-7 13:54:46|本帖共 2,329 字 57
是一家专业研发生产大电流发生器的厂家,本公司生产的大电流发生器在行业内都,以打造的“大电流发生器“高压设备供应商而努力。
仪器各部件说明
1.开口电压接口:
这个接口是为校验开口电压设置用的,输入电压型号是5V,是用户选配接口。
2.打印机:
打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印”按钮按印试验结果。
3.LCD对比度:
因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
4.液晶:
320x240像素点阵白色背光液晶,在强光和阴暗环境下都十分清楚。
5.指示灯:
由启动灯、零位灯、报警灯三个灯组成,启动灯和报警灯是高亮七彩灯。
6.操作提示:
有一些简短的提示语句和安装接线图。
7.键盘:
由上、下、左、右、设置、打印、确定、取消8个键组成,是用户和设备交互的终端。
8.电源开关:
工作电源,带通电指示灯。
软件使用
1.开机使用
开机处于“欢迎界面”,根据键盘的示图,按上↑、下↓、左←,右→可以切换“自动升流试验”、“手动升流试验”或“冲击速断试验”。选中试验方式后,按确定可以进入主界面:
(1)动态显示区:一直处于采集信号,显示输出电流。
(2)结果显示区:用来显示试验结果数据,显示计时时针、平均输出电流或输出电流、耐流时间或冲击时间等。
(3)设置数据区:设置试验中需要的参数数据
目标电流为在自动升流方式下的升流目标值耐流时间为耐流的的时间长度,不同试验启动计时方式不一样。
电流上限为输出电流有效值的上限,输出电流超过电流上限将自动切断输出并自动回零。
(4)信息显示区:显示试验过程中的试验状态和提示信息。
(5)试验操作区:选择设置、试验、回零命令。
2.设置参数
在主界面上,选中“设置”,然后按确定后进入设置界面:按左←,右→时切换光标移动位置,按上↑、下↓时更改光标位置数据的值。光标位置和设置的数值全部可以自动循环,前且在使用时有默认的标准值。如果所有的参数都设置完成,按取消退出设置回到主界面开始状态。
3.手动升流试验
零位检查—当选中“试验”后,按确定就进入提示试验状态。如果调压器不在零位,将提示“试验前请先回零”,退出试验并且切换到回零命令。
试验过程—接地和回零确认后,可以进行试验。选中“试验”后按确定,接触器合闸,这时输出电流几乎为0:
按上↑,输出电流将不断上升,松开就停止升流,如果到上限就提示满量程;
按下↓,输出电流将不断下降,松开就停止降流,如果到下限就提示已回零;
按计时←,计时开始工作,到耐流时间计时结束完成试验;
按取消→,取消试验过程;
在升流过程中,如果输出电流有效值超过“电流上限”值将认为短路事故,接触器立刻分闸并显示试验结果,包括输出电流的有效值、耐流时间等,调压器开始回零,回零完成试验结束。如果在耐流过程中,如果输出电流有效值没有超过电流上限,计时结束后,结果显示区就显示平均输出电流、耐流时间等,调压器开始回零,回零完成后接触器分闸试验结束。
4.自动升流试验
自动升流试验和手动升流试验的试验过程类似,首先也进行接地检查和回零检查,确认后进入如下界面,按上方法切换到“开始”确定后进行试验,与手动升流试验不同之处就是升流过程将自动升到“目标电流”值,然后启动进行计时。
升流过程为逼近方式,首先快速升到接近目标电流值,然后再进行微调,保证输出电流几乎为目标电流值。
5.冲击速断试验
冲击速断试验和升流试验的试验过程有些不同,本试验不进行回零检查,可以直接输出电流,最长耐流时间为999mS。
步,关闭电源开关,直接短接输出线。
第二步,开启电源开关,利用手动升流试验升到所需的电流,然后关闭电源开关让调压器处于相应的位置。
第三步,在输出端接上被试品。
第四步,开启电源开关,进入“冲击速断试验”界面。按上方法可以设置耐流时间和电流上限,然后切换到“试验”确定后进行试验,此时不会进行回零检查直接输出所需电流。
6.功能选择
按键盘上的“功能”就进入功能界面:
进入功能界面后,可以选择“接地保护检查参数”、“系统日历时钟调整”、“试验操作注意事项”等界面。
接地保护检查参数:设置是否要接地保护检查。
系统日历时钟调整:设置时钟的时间,为打印报表提供时间依据。
试验操作注意事项:为用户提供一些操作规范和安全注意事项。
7.打印
按键盘“打印”按键可以打印试验果,在此不赘述。
注意事项
1.单机设备较重;测试移动时:注意人身安全。测试工作不得少于两人,一人操作,一人监督操作,以确保安全。
2.外壳必须接地,不要因为低电压而忽视预防人身的安全事故。仪器必须有良好接地,使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。
3.升流器次级至被试品导线不宜太长、截面积要足够(电流密度可按6-8A/mm考虑)接触面要处理干净(可用细纱布打亮),否则接头发热,甚至电流升不到额定值。
4.工作前先检查电源有足够的容量否则电源线发热及电压降低影响正常工作。
5.工作现场不应有易燃物。温升试验则应准备足够的灭火器材。
6.连续性(升温)试验,现场应有人值班。并定时检查升流源设备、导线、接头发热情况,作好记录。由于电网电压的变动,注意调节TD,以便维持额定试验电流。试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断空气开关电源,查明原因后再进行试验。试验完毕,必须将调压器回零,按空气开关切断电源,切断工作电源,方向拆除试验接线,以保证安全。
7.试验工作应遵守电业安全工作规程有关规定并制定切合实际的安全措施。仪器是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热。
8.液晶屏不显示,打印机不工作,禁止拍打面板或自行拆卸,联系厂家维保。
相关产品链接:http://www.wh-huayi.com/580/ |
