安港为山东推荐了一款8个厚6米长液压剪板机
发表于:2026-6-7 13:25:23 4042
       客户需要切割8块厚Q235板,长6米,并为客户选择8x6000液压剪板机。 山东客户订购了2台8厚6米长的液压剪板机。客户来厂检查后,签订了合法合同。经过与客户的多次讨论,最终决定在两台液压剪切机的基础上订购一台自动清洗和切割装置。有什么样的配置?在这里,安港小编简单分析了客户:液压剪板机的自动清理,包括液压剪切机,液压剪切机在前面配备了一个进料平台,在后面配备了一个输送平台。输送平台铰链具有卸料输送台,输送输送台两侧有支撑板,支撑板为L形结构,中间和卸料输送台铰接,卸料输送台为通过支架安装两个。伸缩结构和两个伸缩结构分别指向两侧,铰链设置在托盘,托盘和剪切机上方的支架之间,传感器控制伸缩结构的伸缩。 切割8厚6米长的液压剪切机自清洁装置克服了现有技术的缺点,并将可移动支撑板设置在卸料输送台的两侧。支撑板由伸缩结构控制。在正常情况下,支撑板被支撑。当传感器检测到不符合要求的板时,伸缩结构控制可移动托盘翻转,使得不顺从板落入接收盒中,并且托盘在完成后返回到原始位置。清理材料,节省人力。 我公司生产的8厚6米长液压剪切机与其他厂家相比具有明显的优势,主要体现在以下几个方面: 1 采用的集成液压系统,可靠性好。 2 采用三点支撑滚动导轨,消除支撑间隙,提高切割质量。 3 刀片间隙手轮快速调整 准确 方便。 4 矩形刀片。四个切削刃可延长使用寿命。 5 剪切角度可调,以减少纸张的变形。 6 上刀架采用向内倾斜结构,便于冲裁,提高了生产精度。 剪切机制造商应满足剪切机生产时不可避免的制造要求,以确保机器出厂后的正常应用。安港产出的剪板机严格按照切割机生产要求严格控制生产。该领域享有很高的声誉,制造要求如下: :冲裁的要求,无论是手工切割自动切割,都必须完成操作的完整性,板材的垂直度是最基本的要求,福成有斜嘴和留,这是次生产的剪切机制造商。步。二:加工要求,这里主要加工零件,取样液压剪切率必须获得液压摆锤剪切机20%,取样合格率必须达到100%,现场检验强度为100%。 第三:焊接要求,焊接要求必须平均,不允许漏焊,焊接和气孔。焊接后,焊渣清洗干净,便于检查,确保液压系统的密封。 第四:设备要求,准确性和细致度是这类工作的要求,也是剪切机制造商产生的最紧密的环节。 第五:涂料要求,涂料是剪板机厂的道工序,当然不包括调试。画家必须根据客户或生产要求进行印刷。平均美丽是最基本的要求。
