影响秸秆粉碎机工作效率的因素分析
发表于:2026-6-7 13:01:22|本帖共 574 字 1646
       秸秆粉碎机可以将锯末等木料进行在加工制作成其他产品,或者用经秸秆粉碎机加工后的木料进行养殖。但是,对广大秸秆粉碎机的使用者进行调查之后发现,秸秆粉碎机的工作效率仍有待提高。下面我们就来谈一谈如何提高秸秆粉碎机效率的问题: 1、进料速度过快,负荷增大,造成堵塞会影响秸秆粉碎机的效率。所以在进料过程中,要随时注意电流表指针偏转角度大,如果超过额定电流,表明电机超载,长时间过载,会烧坏电机。出现这种情况应立即减小或关闭料门,也可以改变进料的方式,通过增加喂料器来控制进料量。喂料器有手动、自动两种,用户应根据实际情况选择合适的喂料器。由于粉碎机转速高、负荷大,并且负荷的波动性较强。所以,粉碎机工作时的电流一般控制在额定电流的85%左右。 2、锤片断、老化,筛网孔封闭、破烂,粉碎的物料含水量过高都会使粉碎机堵塞,在这种情况下,同样会使秸秆粉碎机的效率受到影响。所以,应定期更新折断和严重老化的锤片,保持粉碎机良好的工作状态,并定期检查筛网,粉碎的物料含水率应低于14%,这样既可提高生产效率,又使粉碎机不堵塞,增强粉碎机工作的可靠性。 3、出料管道不畅或堵塞进料过快,会使粉碎机风口堵塞,从而影响秸秆粉碎机的效率。并且出料管道与输送设备匹配不当会造成出料管道风减弱或无风后堵死。查出故障后,应先清通送口变更不匹配的输送设备,调整进进料量,使设备正常运行。
2026-6-14 03:09:22|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-1 18:38:45|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!您的经验分享很及时。
2026-8-5 10:47:39|本帖共 15 字 回复
感谢您的经验!向您学习!
2026-9-12 10:03:38|本帖共 12 字 回复
