色度色彩测验仪
发表于:2026-1-9 13:14:52 4506
       色度色彩测验仪也叫:白度色彩仪、白度色度仪、色度仪、色差计、测色仪、色彩测定仪、白度色度仪、比较测色仪、色差丈量仪、色彩分析仪、色彩丈量仪、亮光白度仪、分光色度专业制造。
  48a白度色彩测定仪广泛应用于造纸、印刷、纺织印染、陶瓷珐琅、建材、化工、粮食、制盐等职业,首要用来测定物体的白度、黄度、色彩和色差,测定纸的(不)透明度、光散射系数、光吸收系数和油墨吸收值。
  功能如下:
  1.丈量物体反射的色彩和色差,可显现或打印:漫反射因数rx、ry、rz,刺激值y10、x10、z10,色品坐标x10、y10、z10;明度l*,色度a*、b*,彩度c*ab,色调角h*ab,主波长λd、兴奋纯度pe,色差δe*ab、明度差δl*、彩度差δc*ab、色调差δh*ab、亨特体系l、a、b。
  2.丈量iso亮度(蓝光白度r457)和z白度(rz),可以丈量荧光增白试样中由荧光物质发射发生的荧光增白度。
  3.丈量cie白度(甘茨白度w10和偏色值tw10)。
  4.丈量陶瓷白度。丈量建筑材料和非金属矿产品白度。
  5.丈量亨特白度wh。丈量黄度yi。
  6.丈量试样的不透明度op、丈量试样的透明度t。
  7.丈量试样的光散射系数s、丈量试样的光吸收系数a、丈量油墨吸收值。
  本仪器契合以下规范:
  本仪器契合gb 7973、gb 7974、gb 7975、iso 2470、gb 3979、iso 2471、gb 10339、gb 12911、gb 2409等
  技术参数
  1.模拟d65照明体照明。选用cie 1964弥补色度体系和cie 1976(l*a*b*)色空间色差公式。选用d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm,测验孔直径25mm,设有光吸收器,消除试样镜面反射光的影响。
  2.示值精度: 色品坐标0.0001,其余0.01。
  3.丈量值的稳定性: 30min内,≤0.1。
  4.重复性: rx、ry和rz s≤0.10 色品坐标 s≤0.0010 r457值 s≤0.10
  5.试样尺度:测验平面不小于φ30mm ,厚度不超越40 mm 。
  6.电源:交流220v ± 10%, 50hz,0.4a。
  7.作业环境:温度5~35℃,相对湿度不超越85%。
  8.尺度和分量:364×264×400(mm),17 kg
  9.包装尺度和分量:520×360×600(mm),26kg
  产品特色
  1.本仪器外观新颖结构紧凑,的电路设计有用保证丈量数据的准确度和稳定性。
  2.选用大屏幕高象素的液晶显现模块,中文显现并提示操作过程,显现丈量及计算结果,友好的人机界面使得仪器操作简略方便。
  3.本仪器增加了打印机并选用进口热敏打印机芯,无须使用油墨和色带、作业时无噪音、打印速度快等特色。
  4.本仪器配有规范rs232接口,可配合微机软件进行通讯。
  5.仪器有断电维护,校准数据断电后不会丢失。
  本产品的加工定制是否,类型是白度测定仪,品牌是中轻恒伟,型号是国标,丈量范围是不小于Φ30mm,可测样品状态是粉末固体,重复性差错是Rx、Ry和Rzs≤0.10色品坐标s≤0.0010R457值s≤0.10,外形尺度是520*360*600(mm),适用范围是广泛应用于造纸、印刷、纺织印染、陶瓷珐琅、建材、化工、粮食、制盐等职业
  关于上海水黔环保科技有限公司的水中油、色度仪和在线水中油分析仪更多资讯,请联系小编。
