颗粒真空吸料机
发表于:2026-6-7 12:56:32|本帖共 1,681 字 429
       MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8Normal0
  颗粒真空吸料机
  深圳瀚信德专业生产各种真空吸料机、粉末真空吸料机、颗粒真空吸料机、食品真空吸料机、化工真空吸料机、真空上料机、真空吸粉机、真空输送机。真空吸料机能自动地将各种物料输送到包装机、注塑机、粉碎机等设备的料斗中,也能直接把混合的物料输送到混合机(如V型混合机、二维混合机、三维混合机等)中减轻了工人劳动强度,解决了加料时粉尘外溢等问题,是制药厂、食品厂通过GMP认证、促进清洁、文明生产的设备。
  真空送料机由真空泵(无油、无水)、不锈钢吸料咀、输送软管、布袋过滤器(或316L不锈钢过滤器)、振打清理器(或压缩空气反吹装置)、真空料斗和料位自动控制装置等组成,整套系统设计合理、制造精美。
  深圳市瀚信德真空吸料机原理是用旋涡气泵抽气,使吸料嘴进口处及整个系统处于一定的真空状态,粉粒料随同外界空气被吸入料嘴,形成料气流,经过吸料管到达料斗,在料斗中进行气、料分离。分离后的物料进入受料设备。送料、放料是通过气动三通阀不断地开、闭来完成的,而气动三通阀的开闭是由控制中心来控制的。
  真空吸料机中装有压缩空气反吹装置,每次放料时,压缩空气脉冲反吹过滤器,把吸附于过滤器表面的粉末打落下来,以保证吸料能正常运行。
  真空吸料机调试安装
  (1)接好电源。电源应采用三相五线制的电缆线,因为控制电路需要“工作0”,为了安全仍需要“保护0”,”保护0“的另一个作用是消除物料输送时产生的静电对控制芯片的干扰,造成控制系统死机。因此‘保护0”必须接上。
  (2)用Φ6压缩空气管插入系统进气口,调整减压阀,保证系统的压力维持在0.6Mpa,并按接管图将小车上压缩空气接头与真空料斗上气缸的压缩空气接头连接上。
  (3)料斗一般固定在真空泵小车的立柱上,可上下移动,按受料设备的高度,调整好料斗的位置。对受料设备料斗较高时,需另做支架固定的料斗。
  (4)用软管把吸料嘴与料斗、料斗与真空泵连结好,并用卡箍卡紧。
  (5)接通电源,打开箱门,合上三相空气开关,此时控制盒上上料时间、放料时间显示器亮。
  (6)调整上料时间、放料时间。通过触摸增、减按钮将上料时间设定在10-30秒,将放料时间设定在2-6秒。
  (7)按下开/关按钮,启动旋涡气泵,将吸料嘴插入料箱中,随即开始送料。吸料、放料为一个工作循环。真空加料机将自动循环下去,直至受料设备料斗中的料加满为止。
  (8)按下开/关按钮,接通旋涡气泵。检查气泵的转向,若排风口无风排出,则电动机为反转,关掉开/关按钮,调换电源的接线相序,直至气泵转向正确为止。
  (9)物料输送过程,由于摩擦原因会产生较大的静电,为了消除静电,应考虑对设备外壳可靠接地。
  (10)受料设备料斗中料位低于料位开关时,气动三通阀自动换向,系统重新进入吸料-放料循环,直至料斗中的料加满。
  (11)真空吸料机采用了新型微孔膜过滤器,大幅提高了机器的加料能力和使用寿命。微孔膜过滤器的合理清洗对真空加料机的使用性能致关重要。清洗微孔膜过滤棒时我们建议按以下步骤进行:
  A、自然凉干或放在烘箱中烘干,烘箱温度不能高于50℃。只有充分干燥后的过滤器才能被允许装回机器上使用。
  B、用压缩空气反吹过滤棒表面的粉尘。
  C、用不超过80℃的热水冲刷过滤棒的表面,或浸泡一定时间,用细毛刷刷净过滤棒的表面,注意绝不能用硬毛刷刷净过滤棒的表面,否则过滤棒表面将起毛,并且影响过滤棒的精度。
  真空吸料机故障排除,如发现系统不上料,按以下程序检查
  (1)系统漏气。
  (2)气动三通阀的电磁换向阀失灵。
  (3)电源相序接错,真空泵反转。
  (4)压缩空气管总截门没打开,系统没有压缩空气,气动三通阀无法工作。
  (5)布袋堵塞严重须清洗或更换。
  (6)气动三通阀的橡胶阀片破裂。
  (7)真空吸料机控制系统出现死机。关掉电源重新启动即可。出现死机的原因是电脑芯片受到干扰,为了消除干扰应对真空吸料机设备外壳可靠接地。
  服务热线: :销售经理:陈先生。
  提供:免费支持技术咨询,欢迎咨询恰谈!
多来版块逛逛,总能学到解决难题的新思路。
2026-8-25 18:10:39|本帖共 20 字 回复
