对于水浴恒温振荡器的实验对象有哪些标准要求
发表于:2026-6-7 12:40:06|本帖共 842 字 977
       对于水浴恒温振荡器的实验对象有哪些标准要求 挑选水浴恒温振荡器应考虑哪些: 1、在挑选水浴恒温振荡器的时候,选择合适的控温精度,因此将实验的恒温条件控制的相当的准确,将因温度波动给试验带来的一切环境因素几乎减少为零。 2、在挑选水浴恒温振荡器的时候,确定厂商是仪器代理商还是制造商,这将直接关系到低温恒温水槽产品后续售后问题解决的快速性及性。 3、在挑选水浴恒温振荡器的时候,选择一个合适的温控范围,一个实验器材的温控范围,在试验的成败与否上面起到很关键的作用,因此可以根据试验的要求选择适合的温控范围,若是感觉挑选起来相当的繁琐的话,可以买一个温控范围稍微大一些的仪器。 水浴恒温振荡器的操作步骤 1、打开右侧电源开关,整机通电,摇床会按照默认出厂设置运行(温度37℃,转速200转) 2、按设置功能键,进行设置。 (1)次设置键,会显示编程选项,配合“增加”键和“减少”键来设置编程段数,zui高为十段。 (2)第二次设置键,可退出编程,进入设置“温度”和“转速”的界面。 (3)温度设置,配置“移位”键、“增加”键和“减少”键来设置温度系数。 (4)设置好温度后,按一下“设置”进入转速,设置方法和温度相同,设置好温度后,再按一下“设置”键退出设置,摇床会按设置的参数运行。 3、水浴恒温振荡器运行中如需临时暂停仪器,观察实验结果,按运行/暂停键。 4、实验结束后,关闭右侧电源总开关,并拔下电源线。 5、检查并清理仪器,填写仪器使用记录。 水浴恒温振荡器的使用要点 1、使用结束后请及时清理恒温摇床。 2、不允许使用强酸、强碱物质作为实验对象。 3、水浴恒温振荡器应有专人看管,以防他人损坏。 4、水浴恒温振荡器如长期不用应切断电源,使用防尘罩进行保护。 5、恒温摇床应放置在坚固的地面或桌面上,保持水平。 6、整机通电使用保持平整,无位移情况,摇床背部应离墙面10CM以上,保持通风。 7、用户提供的电源插座应有良好的接地措施预防外壳有感应电。 8、严禁在正常工作时候搬动恒温振荡器。 9、更换保险丝前应先确保电源已切断。
好帖
2026-6-15 03:08:01|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 06:54:23|本帖共 4 字 回复
