二标法兰怎么理解,波纹补偿器法兰
发表于:2026-1-9 13:10:25 3887
       二标法兰怎么理解 二标法兰没有标准.比如说壁厚要稍微差一些,尺寸上有一些误差,总体来说还是能使用的,但是与国标法兰相比,那肯定是不合格的 1.国标法兰属于通用件,各种规格的法兰的外径、螺孔、厚度都是固定的,尺寸按国标HG/T 20592-2009 、JB/T 81-94等等。而且国标法兰考虑了安全因素,所以尺寸与厚度取的安全余量比较大。 2、而非标法兰一般是企业或者个人为了节约材料,或者就地取材,而自己设计的法兰。 我们公司的非标法兰都会设计的比国标法兰小一点、薄一点,以节约材料,也可以更改密封面形式,比如用O型圈密封。 3、国标法兰市场上都能买到,非标法兰必须自己设计、自己加工。 4、非标法兰适用场合不多,比如一个设备筒体法兰工作压力只有0.3MPA,你觉得没必要用0.6MPA的国标法兰,你就自己设计一个小而薄的非标法兰,但是必须考虑自己设计与加工的成本要小于你节约下来的材料成本。 我们波纹补偿器总体联接方式上分为两大类:一类焊接联接,就是直接焊接到管路上;一类是法兰联接,通过法兰,用螺栓联接. 波纹补偿器常常用到法兰,很多波纹补偿器为了减低成本为在法兰做文章.或者说打擦边球.用户订货时一定要注意这个问题:是用国标法兰,还是二标法兰.
不错
2026-4-24 22:11:05 回复
2026-5-24 01:17:24 回复
2026-6-15 23:55:54 回复
