微量水分测定仪是什么
发表于:2026-6-7 12:02:04|本帖共 836 字 94
       技术特点 便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。 测量快速:仪器开机后无需等待,即刻测量,快速得到湿度值。 快速省气:测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右。 自锁接头:采用德国自锁接头,安全可靠,无漏气。 数据存储:采用大容量设计,最多可存储50组测试数据。 显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。 RS232接口:可与串口打印机相连,进行数据打印。 内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时
  采用320*240图形点阵液晶显示屏、触摸按键;使用了开关恒流源电解电路,降低了仪器功耗;可选配蓄电池; 高精度的测量电极信号发生及检测电路;使用电解液空白电流补偿、平衡点漂移补偿等方法来修正测量结果; 测量电极信号在液晶显示屏上以棒图形式显示,直观指示电解液的含水量;电解过程中实时描绘出电解速度对时间的变化曲线,用户可以监视电解的整个过程,并且可以根据此曲线判断电解液是否失效; 10档搅拌速度调节;10档电解增益调节;具有测量电极开路故障、短路故障自动检测功能; 自动存储带时间标记的历史记录,最多存储500个;带有日历时钟,走时准确,自动记录样品测定的时间和日期,在掉电状态下可运行10年以上;留有USB接口方便与计算机通讯。 精度:含水量小于1000ug 允许误差±3ug;含水量大于1000ug,允许.2%;(不含进样误差) 分辨率:0.1ug 电解速度:2.4mg/min;点解电流:0-400mA;电源电压:AC220V±20%;功耗:30W使用环境温度:5-35℃;使用环境湿度:≤85%;外形尺寸:350*260*180mm;重量:6KG。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
思路清晰
2026-8-2 10:28:53|本帖共 4 字 回复
这个产品的噪音控制做得很好。
昨天 04:07|本帖共 14 字 回复
