吴江低温真空干燥箱怎样规范操作?
发表于:2026-6-7 11:31:57 3560
       真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,并能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制,现已广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用.
  低温真空干燥箱在使用后的正确操作流程:
  1.打开真空干燥箱电源,此时电源指示灯应亮(DZF-6090及DZF-6210型应再分别打开控温仪开关)控温仪通电自检,PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT等灯应亮,表示仪表进入加温的工作状态。
  2.修改设定温度:
  (1)按一下控温仪的功能键(SET);PV屏显示SP字符后,可用键头按钮进行设定温度的修改(DZF-6090及DZF-6210对2及3个仪表应分别设定修改,以下类同)。
  (2)修改完毕后,再按一下SET键,PV屏显示ST字符,设定定时时间。如不使用定时功能,则仍然让其ST=0
  (3)再按一下SET键,使PV屏显示工作室温度,SV屏显示新的设定温度。仪表AT及HEAT灯亮,此时仪表重新进入加温的工作状态。
  (4)当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当测量1~2h后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段。
  (5)所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定70℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
  (6)当物品干燥完毕后,关上电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门。
  先我们需要了解真空干燥箱主要有哪几种。真空干燥箱主要分为:蒸汽加热型、热水循环加热型、电加热型、导热油加热型。不同的加热方式和要求使用温度也不同。 ①、蒸汽加热型真空干燥箱使用范围是为50~120℃,使用50℃以下干燥控温不理想。 ②、热水循环加热型真空干燥箱使用范围是为常温~80℃,控制温度比较精确,不会对物料造成损坏,是理想的低温真空干燥设备。 ③、电加热型真空干燥箱使用范围是常温+20―300℃,控制温度比较精确,是理想的高低温真空干燥设备。 ④、导热油加热型真空干燥箱使用范围是常温+20-250℃,控制温度比较精确,主要使用成本高,每年需要更换一次导热油,而且导热油容易渗漏会对周围环境及设备造成污染
  当我们了解了这四种不同的加热方式之后,我们就可以很清淅的判断出我们的物料适合于哪种加热方式进行加热。
