VH1160硬轨立式加工中心行程X轴 1100 Y轴 650 Z轴 600
发表于:2026-6-7 11:16:45|本帖共 366 字 3722
  硬轨立式加工中心技术参数单位VH1160
  行程
  X轴mm1100
  Y轴mm650
  Z轴mm600
  主轴鼻端到工作台mm120-720
  主轴中心至立柱mm700
  工作台
  工作台尺寸mm1300*650
  T型槽(尺寸*槽数*间距)mm18*5*120
  载重kg1000
  主轴
  主轴锥度#BT40
  转速r.p.m8000
  传动方式#皮带式
  进给
  切削进给m/min6/6/6
  快速进给m/min16/16/16
  精度
  定位精度mm0.01
  重复定位精度mm0.006
  换刀系统
  刀具数Pcs24
  刀具重量Kg7
  刀具长度mm300
  刀具直径(满刀/遴空刀)mm75/150
  刀库形式#圆盘式
  电机
  主轴电机功率Kw11
  三轴电机功率X/Y/ZKw3.0/3.0/3.0
  其它
  所需气压Kgf/cm26.5
  水箱容量L420
  电力需求KVA30
  净重(约)Kg6900
  外形尺寸mm3170*2660*2640
