雕刻机高速电主轴的选择
发表于:2026-6-7 10:51:57|本帖共 421 字 1908
       雕刻机一般都会配备一个高性能的高速主轴,才能发挥出他的作用,主轴工作时高速旋转会产生大量热量,如果这些热量不及时散掉,会对主轴的使用寿命产生很大影响,严重时会烧毁主轴,主轴主要有两种散热方式:水冷和风冷,但如何选择合适自己的雕刻机电主轴呢?下面由瑞先祥小编给大家推荐以下几点建议做个参考。
  首先选雕刻机电主轴前要先明确自己需要的一个转速。
  不管是雕刻什么材料都根据加工的效果来进行选择主轴的功率大小,浮雕、镂空、 切割、刻字等加工效果选择的主功率是不一样的,还会根据加工材料的硬度进行选择不同的功率!一般而言满足需求后偏大一点比较好,电机的实际消耗功率与负载有关,所以对于雕刻机电主轴而言,同样的负载下,大小功率的主轴实际耗电相差不大,但是由于转动体重量、轴承尺寸等较大,功率大的一般高转速会比功率小的低一点,一般而言满足需求后偏大一点比较好,电机的实际消耗功率与负载有关,所以对于雕刻机电主轴而言,同样的负载下,大小功率的的主轴实际耗电相差不大。
值得一看
2026-8-2 18:57:50|本帖共 4 字 回复
