发表于:2026-6-7 10:30:33|本帖共 1,115 字 3771
滚珠丝杠维修建议,将节省您的成本
当它旋转到直线运动的高精度定位,滚珠丝杠提供了的可靠性和性能。这些高效的组件上常见的机床(数控轴机床,拉床,铣床,滚齿机,磨床,车床等) ,机器人和精密装配设备(如一个半导体晶圆交通系统) 。他们也经常发现飞机和。
为什么滚珠丝杠失效
滚珠丝杠失败有多种原因,如事故造成的电子故障,设计不良(容量) ,过高的预紧力,不对,环境,操作错误,维护不善和正常磨损,随着时间的推移。
滚珠丝杠故障警告标志
如果您滚珠丝杠点蚀或腐蚀污染物有迹象显示,它正在恶化。如果热变色,并有迹象显示,大约运行(摆动,聊友,咆哮,等) ,它很可能是不充分的润滑,对齐和/或已磨损/损坏轴承。如果该滚珠丝杠遭受过大的振动,它可能具有弯曲的螺杆轴或没有对准轴承座。如果它是一个“咔嗒”声,它通常是一个过度积聚的迹象,或损坏的/凹陷返回管。如果该滚珠丝杠示出了定位精度的损失,这是可能是由于磨损,污染或在支撑轴承的轴向间隙。如果显示平局的权力过大,它可能有一个过度的预紧力,球的再循环问题或润滑不足。
提示:即使图案在同一个位置的压痕标记表示严重过载(创伤),如冲击负荷或崩溃。这是很可能返回系统可能遭受损害,以及。
维修或更换您的滚珠丝杠?
购买一个新的滚珠丝杠从OEM肯定是一种选择,而是一个非常昂贵的。由于滚珠丝杠质的材料,硬化和地面精密公差加工,他们通常并不需要更换时所穿的。因此,它是符合成本效益的维修专家寻求服务。滚珠丝杠维修的成本效益如何?在某些情况下,您可以节省高达70% ,与从OEM购买新的成本。
寻求滚珠丝杠维修公司
评估滚珠丝杠维修公司时,明智的做法是寻求公司有良好记录的成功服务于所有类型的外国和国内滚珠丝杠。他们应该提供的免费评估,随着这三个服务选项:重载(清洁和抛光的螺丝) ,整修和更换(更换新的螺丝和/或螺母) (重磨螺钉和/或滚珠螺母) 。换句话说,要求该公司,如果他们有能力,重磨螺钉和安装新的螺母,球和密封。此外,问他们,如果他们产生新的滚珠丝杠,滚珠丝杠是无法救治的事件或提供再制造服务(不只是重装) 。而且,在您的关键设备之一的事件下山,问他们,如果他们提供紧急抢修,滚珠丝杠可以以最小的预紧重组,并在临时基础上使用,直到收到更换单元。如果维修公司拥有一支盈余配件部,这是一个不错的奖金。
一个可信的滚珠丝杠维修公司应通过ISO 9001认证和操作滚珠丝杠国家的的维修设备,如数控螺纹磨床,数控5轴加工中心,数控车削中心, ID / OD磨床和一个的激光铅检查,分辨率20英寸的百万分之一。我们也建议您要求的维修公司,如果他们有一个质量保证部将确保您修复的滚珠丝杠符合要求的公差和性能。
综上所述,滚珠丝杠维修需要专业的人士来完成。 |
