发表于:2026-6-7 10:25:26|本帖共 1,140 字 3917
    TAG标签:     旋涡泵就是靠旋转叶轮对液体的作用力,在液体运动方向上给液体以冲量来传递动能以实现输送液体。旋涡泵有着高效、节能、稳定、耐用、维修方便的特点。它的用途也比较广泛,现在小编就给大家介绍旋涡泵有哪些用途。
旋涡泵有哪些用途
1.本系列泵适用于所有符合压力和流量的蒸汽锅炉。
2.本系列泵供输送不舍颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,适用于锅炉冷凝水的回收利用,高层建筑供水,也适用于高楼大厦在建养护(因从低至高一次性安装到位,无需中途 换泵)。园林喷灌,消防增压远距离送水,使用温度T≤150℃,QSH-L直联型使用温度T≤100℃
3.本系列高温型可适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸。可使冷凝水回收重返锅炉。
4.耐腐型,供输送不含颗粒,具有腐蚀性,黏度类似于水的液体。适用于石油,冶金、化工、纺织、造纸、食品、制药和合成纤维等行业。使用温度-20℃-l50℃
5.若在易燃易爆场合使用,请选配防爆电机。
旋涡泵故障原因及解决办法
1、故障:旋涡泵消耗功率过大
解决办法:放松填料压盖,更换叶轮。关小闸阀,减小流量。
2、故障:旋涡泵不吸水,压力表剧烈跳动
解决办法:灌足引水,检查管路,排除漏气现象。
3、故障:出口压力表指示有压力,泵出水很少或不出水解决办法:降低管阻。
解决办法:检查电机转向,除去叶轮堵塞物。增加转速。
4、故障:漩涡泵流量低于设计流量
解决办法:除去堵塞物,更换密封环,增加转速至铭牌上的规定值。
5、故障:旋涡泵内声音反常,泵不出水
解决办法:检查吸水管有无堵,清理底阀,降低液体温度或降低吸水高度。
6、故障:旋涡泵噪声大
解决办法:调整旋涡泵和电机,保证同心,更换新轴承。
7、故障:旋涡泵轴承发热
解决办法:加油,换好油或粘度小的油。更换轴承。调整泵和电机,保证同心。
8、故障:真空表指示高度真空,泵仍不吸水。
解决办法:检查底阀活门灵活性,除掉堵塞物,尽量使吸水管路简单。降低吸水高度。
9、故障:水泵振动
解决办法:调整泵和电机使轴线对准,叶轮通过平衡试验,不平衡重量要求在3克左右,更换轴承。
以上就是介绍旋涡泵有哪些用途以及旋涡泵故障及解决办法的相关介绍,上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产水泵厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
