电阻炉温度控制的常用术语和共性你都知道吗?
发表于:2026-6-7 09:18:09 2689
       电阻炉温度控制的常用术语: (1) 设定值。设定值又称设置点或给定值,是控制器实时控制过程变量的目标值,也就是程序编程值,常用SP或sv表示。 (2)实际值。实际值又称实测值,是控制器测量到的,被控对象过程变量的实时变化值,常用Pv表示。在程序控制中,过程变量的实际值要跟随设定值变化。 (3) 过程变量。在过程控制中,过程变量是指需要控制或检测的物理量,如电阻炉温度控制中的温度、压力控制中的压力、流量控制中的流量等都属于过程变量。 (4)控制回路。控制回路是指控制器完成一个过程变量的控制,所包含的全部闭环控制环节。 (5) 反向作用。实测值PV与设定值SP比较,当在PV (6) 正向作用。实测值PV与设定值SP比较,当在PV>SP时,控制输出量增加,就是控制器的正向作用。正向作用通常用于制冷控制。 (7)比值控制。比值控制是指有两路控制输人量的情况下,控制量是两者的比率。例如燃气炉控制,为了获得高的燃烧效率,燃气和空气的需要保持一定的比率。 电阻炉的共性: 1)热相同的基本理论,几个主要的热力学定律的基础。燃料燃烧,在炉内的气体流动和传热的基本相同。 2)基本组成部分相同,不管什么炉子,通常由以下部分组成: ①产生热量的设备部分(如燃烧室,燃烧器,加热元件等)。 ②放置物料部分(如炉中,炉缸,手推车等)。 ③排气系统(需要的燃料炉烟道,烟囱等)。 ④辅助装置(如门,加热器,输送带等)。 3)热效率低,能耗高。电阻炉主要用于工业生产的能源设备,每年一次能源消费占全国能源消费占1/4左右。
