自动平面磨床的详细操作规程
发表于:2026-1-9 12:40:10|本帖共 935 字 4360
       1.自动平面磨床开车前必须穿好工作服,扣好衣、袖,留长发者,必须将长发盘入工作帽内,不得系围巾、戴手套操作机床。
  2.作业前,应将工具、卡具、工件摆放整齐,清除任何妨碍设备运行和作业活动的杂物。
  3.自动平面磨床作业前,应检查传动部分安全护罩是否完整、固定,发现异常应及时处理。
  4.开车前检查机床传动部分及操作手柄是否正常和灵敏,按维护保养要求加足各部润滑油。
  5.作业前,应按工件磨削长度,调整好换向撞块的位置,并固紧。
  6.安装砂轮必须进行静平衡,修正后应再次平衡,砂轮修整器的金刚石必须尖锐,其尖点高度应与砂轮中心线的水平面一致,禁止用磨钝的金刚石修整砂轮,修整时,必须用冷却液。
  7.开动砂轮前,应将液压传动调整手柄放在“低速”位置,砂轮快速移动手柄放在“后退”位置,以防碰撞。
  8.自动平面磨床启动磨床空转3~5分钟,观察运转情况,应注意砂轮离开工件3~5mm;确认润滑冷却系统畅通,各部运转正常无误后再进行磨削作业。
  9.检查工件、装卸工件、处理机床故障要将砂轮退离工件后停车进行。
  10.不准在工作面、工件、电磁盘上放置非加工物品,禁止在工作面、电磁盘上敲击、校准工件。
  11.电磁卡盘和整流器应在通电5分钟后使用,卡盘吸附后上工件时,必须检查其牢固后再磨削,吸附较高或较小的工件时,应另加适当高度的靠板,防止工件歪倒,造成事故。
  12.自动平面磨床砂轮接近工件时,不准机动进给,砂轮未离开工件时,不准停止运转。
  13.磨削进给量应由小渐大,不得突然增大,以防砂轮破裂。
  14.自动平面磨床磨削过程中,应注意观察各运动部位温度、声响等是否正常。滤油器、排油管等应侵入油内,防止油压系统内有空气进入,油缸内进入空气,应立即排除;砂轮主轴箱内温度不应超过60℃。发现异常情况应停车检查或检修,查明原因、恢复正常后才能继续作业。
  15.自动平面磨床操作时,必须集中精力,不得做与加工无关的事,不得离开磨床。
  16.不得容许他人擅自操作磨床或容留闲杂人员在机床周围。
  17.自动平面磨床作业完毕,应先关闭冷却液,将砂轮空转2分钟以上后,切断电源停止设备,将各手柄放于非工作位置并切断电源。
  18.下班前,应清理工具、工件并摆放整齐,作好机台及周边清洁工作。连续工作一周后,应清除冷却液箱内的磨屑。
顶
2026-5-3 04:18:03|本帖共 1 字 回复
感谢楼主
2026-5-27 00:12:34|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-28 16:15:59|本帖共 4 字 回复
楼主是个讲究效率的人。
2026-11-2 11:25:00|本帖共 11 字 回复
