电池供电涡轮流量计是基于力矩平衡原理
发表于:2026-6-7 08:51:41|本帖共 815 字 966
       电池供电涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,采用的超低功耗单片微机技术研制的涡街流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。电池供电涡轮流量计具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)。 电池供电涡轮流量计产品特点: 1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。 2.结构简单、牢固以及拆装方便。 3.测量范围宽,下限流速低。 4.压力损失小,重复性好,度高。 5.具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。 电池供电涡轮流量计使用: 1、使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 2、传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。 3、传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。 4、传感器不用时,应清洗内部液体,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。(此项非常重要) 5、配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。 6、传感器的传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管。) 7、在传感器安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。 电池供电涡轮流量计是基于力矩平衡原理,属于速度式传感器。电池供电涡轮流量计具有结构简单,轻巧,精度高,重复性好,反应灵敏,安装维护少,使用方便等特点,广泛应用于石油,化工,冶金,供水,造纸等行业,是流量计量和节能的理想的测量仪表。
很有启发
2026-6-28 07:20:00|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-2 22:47:19|本帖共 4 字 回复
