小型泥浆泵吹填的特点
发表于:2026-6-7 08:13:51 3959
       小型泥浆泵吹填属水力机械吹填的一种,利用压力水,冲击土料,经过水的湿化崩解流动作用,形成泥浆。以压力管道输送至作业区完成作业区上土料沉积淤填。填筑区随泥浆的脱水固结强度不断增加,达到填塘固基的作用。与一般的机械填塘固基方法相比,具有自身的优点:它损去了装、运、卸、压四道工序,节省劳力,降低造价。工效较高;同时可以充分利用弃土对堤身两侧的池塘,洼地进行填筑及堤基加固;不受雨天和黑夜的影响。能连续作业.。同时也具有它自身的缺点:对土质有一定的选择,吹填土在施工初期干密度较小,含水量较大。抗剪强度低。抗滑稳定性差由于在同马大堤填塘固基工程中它的优点得到充分的发挥。因此应用广泛。取得了较好的工程效益。在施工过程中具有以下特点 一 施工准备阶段 在施工准备阶段主要进行以下内容:(1)查看水源,要求附近有充分的水源。(2)确定取土料场:根据填塘固基区域范围,先选定合适的土料场。要求具备充足的土源,且土料具备湿化,崩解速度快,透水性大的特点,一般砂壤土较为合适。(3)高低压线路的架设及冲填机组安装。(4)冲填填筑区及取土区的清基工作(5)施工测量放样,设置水尺。用以控制填筑时应注意施工设计的坡比控制。一般应分次填筑成功 二 造浆、输浆管道的布设及排水 根据同马大堤填塘固基取土,取水的特点。水力吹填应掌握早、稠、坚 、排均五个特点:即早动工,防止汛期被动。浆液稠;围堰坚固;加强排水;冲填速度质量均匀,避免出现薄弱环节。在造浆时应注意土体的结构特点。充分利用压力水的作用,搅动土层及泥浆,控制泥浆浓度。在施工过程中必须把好这一关。它直接关系着功效、成本和质量。发现泥浆过稀时要及时采取措施。不准大量稀浆输出,同时应注意输浆压力管道的布设:一般应遵循以下原则:(1)线路平顺,避免死节,死弯。(2)当吹填用于堤身两侧的池塘,洼地是时,排泥管出泥口可相对固定。(3)吹填用于平台盖重。出泥口应适时向前延伸或增加支管,用以控制坡比,达到施工设计高程,不宜相对固定。在吹填过程中,每次吹填厚度不宜超过1m。并应分段。分仓间歇施工。分层吹填。析水通过泄水口及渠道排出。泄水口可选择溢流堰,跌水式,涵洞等结构形式 三 日常性工作 小型泥浆泵吹填 是一项细心管理控制,用心操作的施工方法,应注意它的经常性工作。 (一):加强管道,围堰巡查。掌握管道工作状态和吹填进展趋势 (二):统筹安排水上,陆上施工,适时调度吹填区分仓轮流作业,提高工效 (三):查定吹填时开挖土质,泥浆浓度及吹填有效土方利用率 (四):检测吹填土性能,泥砂沿程沉积,颗粒大小分布。干密度和强度与吹填固结时间的关系 (五):控制排放尾水中未沉定颗粒的含量。预防排水系统的淤积 (六):注意安全生产,加强组织纪律。严密监控配电箱,电机,电缆和变压系统的变异情况,严格看管各路布管情况,严防堵泵漏现象。注意水枪伤人,触电等事故发生。 在同马大堤填塘固基工程中,考虑工程经费,取土条件等因素情况下充分应用小型泥浆泵吹填施工,提高工效,节约投资。
