如何选择荧光渗透紫外线探伤灯
发表于:2026-6-6 14:40:39 4402
       美国路阳是**于紫外线探伤黑光灯研发的专业公司,在中国投资了近千万元成立了亚洲大的紫外线产品研发中心,专门为中国市场打造经济适用的高性价比的产品。目前,新推出的紫外线led光源的系列产品,主要有手电筒式探伤灯、手持式探伤灯、悬挂式探伤灯,此系列产品光源寿命长达50000小时以上,主机保修长达三年。美国路阳紫外线探伤灯被广泛应用在铁路、航空、压力容器、机械等行业的荧光渗透探伤和荧光磁粉探伤。
  选用美国路阳紫外线探伤灯不用再为频繁更换灯泡而发愁,不用再为高昂的维修费用而发愁!有荧光探伤的地方,就有路阳黑光灯,美国路阳,想您所想!
  大面积手电筒式探伤灯LUYOR-36**克服了市场上主流手电筒探伤灯的弱点,是市场上其他紫外线手电筒照射面积的几十倍,LUYOR-36**采用锂电池供电,充满电能够连续工作3-4小时,特别适合特检行业的压力容器检测。
  1. 38cm处有效紫外线照射面积高达150mm。 2. 瞬间启动,即开即亮,无需等待。 3. 纯365nm,没有有害的UVB,UVC. 4. 电池供电,轻便小巧,满足各种场合使用。 5. 满足探伤标准、国际探伤标准以及探伤标准。 6. 配有紫外线防护眼镜和手提箱。 7. 级氧化,耐用。 8. 真正的冷光源探伤灯。
  手持式LED紫外线探伤灯LUYOR-3104采用了4颗大功率led做为光源,照射面积和照射强度均超过了传统紫外线探伤灯,光源寿命长达50000小时以上。LUYOR-3104适合于车间荧光渗透检测和荧光磁粉检测。LUYOR-3104是替代无损检测行业的z-125w荧光探伤灯的理想黑光灯。
  1.纯365nm长波紫外线输出(3650埃波段紫外线)。 2.铝合金外壳,有效地将热量传递出去。 3.瞬间启动,即开即亮,无需等待。 4.冷光源,及时24小时工作,外壳温度也不会超过60度。 5.白光照度低于15lux(采用日本 3423白光照度计38cm处测量数据)。 6.为了开拓中国市场,价格仅为同类产品的50%。 7.免费保修三年(人为因素除外)。
  LUYOR-31XX系列悬挂式紫外线探伤灯有多种组合方式,主要应用在荧光渗透检测线以及荧光磁粉探伤机的荧光检测。
  • 真正的LED UV-A光源,无需滤光片 • 检验认证,严格确保波长长时间稳定于360 – 370纳米之间 • 高50,000小时寿命的LED灯 • 超静无风扇散热机构,保持安静舒适的工作环境 • 易于安装,方便地照射角度调节 • 符合ASTM 规范要求 • 外壳坚固耐用,抵御现场的严苛条件 • 白光泄漏低于2英尺烛光(22勒克斯) • 方便悬挂检测或在线检测安装 • 内置冷却风扇,保持LED灯冷却 以维持佳紫外输出 • 满足美国材料实验协会ASTM荧光透渗探伤及磁粉探伤规范 • 用户可按自已需求进行组合,进行纵向或背靠背组合。 • 高强度及标准强度版本可提供内置黑光滤色片。
  美国路阳紫外线探伤灯性能对比表:
  如对美国路阳以上紫外线探伤灯感兴趣,请中国地区免费:4000240008
