南宁敏创枕式包装机使用操作说明书
发表于:2026-6-6 14:34:44|本帖共 2,188 字 1913
       南宁敏创枕式包装机使用操作说明书
  南宁市敏创机械设备有限公司——枕式包装机
  在购买试用枕式包装机之前需要了解相关使用操作说明,熟悉并掌握相关枕式包装机,不仅保障机器使用得当,还能保障人身及生产安全!
  1. 基本操作步骤
  1.1 检查机器,确保机器、无杂物;
  1.2 将包装膜装在包装膜托辊上,出口方向与包装物进出方向一致,调整包装膜,使其中心与纵封中心大体一致;
  l.3 打开电源,电源指示灯亮,显示终端显示初始屏:3秒钟后,显示终端自动显示运行屏:
  1.4 将加热回路开关按下至‘‘开”,:按下温控表的按键,(调整方法)
  1.5测量出袋长值(.两相邻色标之间的直线距离,单位为毫米):
  1.6按下启动按钮,机器运转,旋转袋长调节手柄(顺时针袋长减少,逆时针袋长增加),使显示终端上显示的袋长值与所测袋长值一致; (注意:必须在机器运行的过程中才能调整袋长调节手轮,否则会导致无级变速箱损坏,机器无法正常运行。)
  1.7 将包装膜按示意图穿好,扳起纵封轮手柄,打开纵封轮,并将包装膜拉至横封处:放下手柄,压紧纵封轮。
  1.8 按点动按钮或按下前追或后追按钮(即正追或反追),使横封切刀正好切在色标上。
  l.9 按下启动按钮,使光标开关至少经过五个色标后,看显示终端上显 示的追踪方向,向与显示的追踪方向相反的方向拧光标锁定旋钮,使色标锁定在正确的位置上。
  l.10 按下启动按钮,启动机器,制出几个袋子,检查纵封及横封的封合效果,若包装膜两边不齐,则调整包装膜中心调整旋钮,顺时针旋转,包装膜向里移动,反之则向外移动;若纵封压力或横封压力不当,可按2.5和2.6所述方法调整。
  1.11 在供料输送机上放1~2件包装物,按点动按钮,待包装物到横封前停车,查看包装物是否在两色标之间,并注意切刀是否切到包装物若包装物在袋子的中间靠后的位置,则打开离合器杆,并同时向前移动拨叉至合适位置,反之则向后移动拨叉至合适位置,反复调试,直至包装物在袋子的中间位置。 (更换不同规格的包装物或包装膜后均需要进行此步骤调节)
  1.13 供足料,按启动按钮,正式运行枕式包装机。
  1.14 正式运行后,微电脑操作面板上的光电指示灯应每经过一个色标亮一下。如果光电开关指示灯一直亮或者一直不亮,都说明色标开关没有正确的捕捉到色标信号,这时应调整色标开关与包装膜的距离及角度,直到色标开关能正确的捕捉到色标信号为止。再看微电脑显示屏上显示的纠偏方向,如果纠偏方向箭头连续出现五次以上正追(光标纠偏中),则说明设定的袋长比实际袋短(包装膜两色标之间的直线距离),应逆时针旋转袋长调节手柄,使袋长稍微变长一些;反之如果纠偏方向箭头连续出现五次以上反追(光标纠偏中),则顺时针旋转袋长调节手柄,使袋长稍微变短一些。
  1.15 在1.14步调好后,应查看切刀的切点位置,看切点位置是否正确,如果切点位置不正确,则应调整锁定旋钮锁定位置,直到切刀能切到正确的切点位置。按下启动按钮,机器正式运行。
  【以上操作不可幅度过大,视情况而定。】-南宁敏创机械提示(枕式包装机操作)
  1.16 在显示终端操作屏上,长按“纸长设定”键5秒以上,则班产量计数清零。按下“纸长设定”键后,再长按“计数”键5秒以上,则总产量计数清零。
  2.关键调整步骤
  2.1 温控表的调整
  2.1.1 温控表的内部参数在出厂时已经调整好,用户切不可随意更改其内部设定,否则会导致温控表不能正常工作;
  2.1.2 温控表显示区中,红色数字表示设定温度值,绿色数字表示当前温度值。
  2.1.3 按键,增加数值;按 键,减少数值。
  2.1.4 具体操作方法请参考所附的“温控表说明书”。
  2.2 光电开关的调整
  2.2.1 使光电开关的光电头与包装膜表面垂直且距包装膜约5~10mm左右的位置;
  2.2.2 将光电头对准包装膜的空白处,使光电开关上的绿色指示灯和红色指示灯均亮;
  2..2.3 将光电头对准包装膜的色标,调节光电开关上的“灵敏度旋钮”,使其红色指示灯灭,绿色指示灯仍亮,则表示正常。若红色指示灯仍亮,则继续调整该旋钮(可以同时调整光电开关与包装膜之间的距离),直至调好为止。
  2.3 包装膜张力的调整;
  2.3.1 包装膜经过制袋器时,其各边张力的均匀性直接影响到包装的效果;
  2.3.2 调整锁块可调整入膜辊的角度,或者转动手柄移动入膜辊的位置,来改变入膜辊和制袋器之间的角度和高度,从而达到包装膜与制袋器之间各边的张力均匀。
  2.4 横封偏心量的调整
  2.4.1 调节偏心量是为了保证横密封器在啮合时瞬间线速度与包装膜的线速度相等。
  2.4.2 包装膜袋长变长时,逆时针旋转偏心量调整旋钮,包装膜袋长变短时,顺时针旋转偏心量调整旋钮;
  2.4.3 正常运行时,如发现横封簇膜现象,则说明横密封器在啮合时瞬间线速度比包装膜的线速度慢,应逆时针旋转偏心量调整旋钮,如发现横封拉膜,则说明横密封器在啮合时瞬间线速度比包装膜的线速度快,应顺时针旋转偏心量调整旋钮。
  2.5 纵封压力的调整调整螺栓,可以调整纵封牵引轮和纵封轮的封合压力,用户可以视纵封的封合效果适当调节。
  2.6 横封压力及中心的调整
  2.6.1 顺时针调整螺栓,可以增大横封的封合压力,反之可以减小横封的封合压力。用户可以视横封的封合效果适当调节。
  2.6.2 当包装物的中心高度与横封中心一致时,包装效果才是好的。当包装物高度变化时,横封中心应进行调整, 调整夹运装置的下夹运皮带的高度即可达到调整被包装物的中心高度目的。
2026-6-15 09:09:33|本帖共 4 字 回复
感谢大佬
2026-7-20 21:54:37|本帖共 4 字 回复
