铸铁平台整个工作面平面度误差的检测方法
发表于:2026-6-6 14:22:42|本帖共 644 字 4643
       1、检测具有磨削加工表面的铸铁平台时,可将其与一块大尺寸的较高等级的铸铁平台进行比较。操纵比较仪台架在大铸铁平台的工作面区域内移动选出最小的平面度误差。测力很小的侧头安装在比较仪台架的刚性延伸臂上,并在检测过程中与铸铁平台上移动的量块或类似的垫块相接触。这种方法适用于小的铸铁平台。
  2、检测较大的经磨削加工的铸铁平台时,可以沿着平行于该铸铁平台各边的一些直线和对角线与一基准平尺比较,测量出各个直线度误差来检测其平面度误差;然后把铸铁平台的中心点(即两条对角线的交点)的结果和其他被检线许多交点处的结果联系起来,综合为平面度误差。
  3、也可以这样检测铸铁平台,用一个桥板检测铸铁平台上一些直线的直线度,当桥板沿某一直线移动时,就随直线度误差变化而产生倾斜。
  倾斜度可用气泡水平仪或电子水平仪测出。桥板的尺寸应能适合测量铸铁平台的底部,但还应该足够大以安放水平仪。铸铁平台本身必须足够坚固,不会由于水平仪和桥板的重量产生变形。基础也必须十分稳固,不会由于检测人员和装置的移动而产生倾斜。
  另一方面,称为自准仪的光学仪器适用于观测检测桥板在本标准(GB/T 22095-2008)中任一规格铸铁平台上的倾斜量。0级铸铁平台要求仪器分辨率/分值为1s;对于较低准确度级别的铸铁平台,也允许使用分辨率/分度值较低的仪器更方便。
  我公司常年专注于生产各种规格型号的铸铁平台,整理有各种铸铁平台平面度的检测方法,以上是具有代表性的几种检测方法,更多检测方法可登陆http://www.hbtclj.com查询。
很有启发
2026-6-10 17:50:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 09:29:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 15:16:59|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-26 08:42:04|本帖共 4 字 回复
