恒温恒湿试验箱损坏是有哪些因素造成的
发表于:2026-6-6 14:05:54|本帖共 514 字 893
       恒温恒湿试验箱对于广大用户来说,想必已经很熟悉,因为这类产品在环境检测中经常被使用。日常的维护保养以及运输管理中都需要进行,因为一台设备的成本很高,没必要因为外界的因素而导致产品设备降低了寿命。
    导致恒温恒湿试验箱的损坏的因素有三种。具体来说包括光照、高温、潮湿。这三种因素对于产品设备的影响是至关重要的,任何其中一个,都可以很快的缩短恒温恒湿试验箱的使用寿命的时间。
    光照因素。恒温恒湿箱不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久耐用的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么。
    高温因素。当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的联系。所以在测试可程式恒温恒湿试验箱产品时候,要把握好精确的温度使用范围。
    潮湿因素。通常情况,一些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。
很到位
2026-7-10 22:59:02|本帖共 3 字 回复
