润滑油对于数控车削中心的作用有哪些
发表于:2026-6-6 12:53:45|本帖共 659 字 1700
       润滑油对于数控车削中心的作用有哪些?
  下面我们就一起来看看润滑油对于数控车削中心究竟有那些作用吧。
  (1)润滑作用
  数控车削中心在运转时,如果一些摩擦部位得不到适当的润滑,就会产生干摩擦。实践证明,干摩擦在短时间内产生的热量足以使金属材料熔化,造成零部件的损坏甚至卡死。因此必须对数控机床中的摩擦部位给予良好的润滑。当润滑油流到摩擦部位后,就会粘附在摩擦表面上形成一层油膜,减少摩擦零部件之间的阻力,而油膜的强度和韧性是发挥其润滑作用的。
  (2)减少振动和磨损,降低噪音
  数控车削中心在运转时,各运动部件之间产生相对运动,润滑油可防止相互间直接接触,减少运动件间的磨损和冲击振动,降低噪音等能效。
  (3)清洁冲洗作用
  利用润滑油的流动性,可以把摩擦副间的磨粒带走,从而减少磨粒磨损,确保数控车削中心不必要的磨损。
  (4)冷却降温作用
  由于数控车削中心运动副间摩擦产生的热量,一部分由机体向外扩散,一部分则不断使机械温度升高,润滑油可以带走热量,起到降温冷却的作用,使机械控制在要求的温度范围内运转。
  (5)密封作用
  数控车削中心各运动件间均存在一定间隙,这样能保证各运动副之间不会卡滞。但这些间隙可造成密封不好,结果是降低输出功效。但润滑油可在这些间隙中形成油膜,保证密封性,阻止外部不良物质进入。
  (6)防锈作用
  数控车削中心在运转或存放时,大气、润滑油中的水分以及燃烧产生的酸性气体,会对数控车削中心零部造成腐蚀和锈蚀,从而加大摩擦面的损坏。润滑油在数控车削中心零部件表面形成的油膜,可以避免机件与水及酸性气体直接接触,防止产生腐蚀、锈蚀。
讲得透彻
2026-7-4 01:24:45|本帖共 4 字 回复
