吹瓶机PLC技术使用及故障处理方法
发表于:2026-6-6 12:29:36|本帖共 1,118 字 1648
       一、吹瓶机PLC使用技术 伴随时代展开,进入21世纪簇新工业控制领域,吹瓶机厂家越来越多了,PLC依然可以引导自动化吹瓶机工作的展开,主要是因为在开始其选用计算机的规划思维和习气各种现场使用,跟着电子事业的飞速展开,PLC现已可以在各个领域去习气不同的客户要求。这便是PLC的生命力,具有一个非常灵敏的大脑和可以随时改变和改新的身体部件。
1、PLC具有以下明显特点 1.1的可靠性 因为工作生产的环境条件远比通用计算机所处的环境差,因而要求PLC具有很强的抗搅扰才能,并且应能在比较恶劣的工作环境中(如高温、过电压、强电磁搅扰和高湿度等)长时间可靠地工作。 2.使用便当 (1)操作便当:对PLC的操作包括程序输入的操作和程序改正的操作。大多数PLC选用编程器进行程序输入和改正的操作。改正程序的操作也可直接根据所需的地址编号继电器编号或接点号进行查找或次序寻找,然后进行改正。 (2)编程便当:PLC有梯形图、布尔助记符、功能表图多种程序控制规划言语可供使用。 (3)维修便当:当系统发作缺点时,通过硬件和软件的自诊断,维修人员可根据有关缺点信号灯的指示和缺点代码的显现,或通过编程器和CRT屏幕的显现,很快地找到缺点所在的部位,为敏捷排除缺点和修正节省了时间。 3.灵敏性高 PLC的灵敏性体现在下列三方面。 (1)编程的灵敏性:PLC选用的编程言语有梯形图、布尔助记符、功能表图、功能模块图等,只要把握其间一种言语就可进行编程。 (2)扩展的灵敏性:PLC根据使用的规划的不断扩展,它不仅可以通过增加输入、输出卡件增加点数,通过扩展单元来扩展容量和功能,也可通过多台PLC的通讯来扩展容量和功能。 (3)操作的灵敏性:操作的灵敏性指规划的工作量大大减少,编程的工作量和设备施工的工作量大大减少,操作非常灵敏便当,监视和控制变得容易。 4.机电一体化 PLC是专门为工业过程控制而规划的控制设备,它的体积大大减小,功能不断,抗搅扰性能增强,机械和电气部件被有机地结合在一个设备内,把外表电子和计算机的功能归纳在一起。 二、吹瓶机的故障及处理方法: 1.灯箱水道高温报 警。处理方法:拆开水道连接橡胶管,用低压气和酒精对水道进行吹扫,和清洗。 2.夹爪故障处理方法:调理滑台高度,或许夹爪位置。 3.动作卡死,处理方法:重启机器。 4.无法手动原点,处理方法:查看移位一夹爪,移位二夹爪和变节距定位板,是否卡到相应的位置,若无,手动使他们卡到相应的位置,然后原点。 5.动作不到位处理方法:查看是否有东西卡到。调理 气体流量阀。 6.排气声响过响,处理方法:查看高压排气消 声 器是否破损或许脱落。 7.胚道下胚不均匀,处理方法:调理胚斗位置,以上就是吹瓶机吹瓶过程中的故障及处理方法。
