工程机械液压油的选择、管理与维护简述 (1)环境条件:以环境温度为主;(2)工作条件:油泵类型、工作压力、温度、转速、油与金属、密封件和涂料的适应性、系统运转周期和工作特点等; (3)液压油的性质:油品的理化指针、使用性能和特点等; (4)经济性:油品的价格、使用寿命等。 选用好适宜的液压油后,在使用过程中管理与维护十分重要,应注意以下几点 ① 防止液压油被污染:污染物zui大的危害是造成对设备的腐蚀,堵塞过滤器和节流孔,加速油品的老化和对组件的腐蚀;② 防止空气混入:混入空气会产生气蚀、噪音,并使液压油过早变质,影响使用;③ 防止水分混入:冷却水及蒸汽的混入,会使液压系统中的金属腐蚀,加速油品变质,并降低液压油的润滑性;④ 控制液压油的使用温度:对矿油型液压油,可在50~65℃下连续工作,zui高使用温度在120~140℃。油温升高,会加速液压油的氧化变质,同时氧化生成的酸性物质会导致对金属组件的腐蚀。⑤ 一旦发现油品有受污染或者劣化现象,需要对液压油即使过滤净化,通过一些过滤净化设备,提高其清洁度,降低水分含量,以保障液压元件能正常工作,降低故障率。 选择工程机械用液压油的依据 ①、液压件不同的液压元件对所用液压油都有一个zui低的配置要求,因此选择液压油时,应注意液压件种类及其使用的材质密封件和涂料或油漆等与液压油的相容性,保证各运动副润滑良好,使元件达到设计寿命,满足使用性能的要求。 液压泵是对液压油的黏度和黏温性能zui敏感的元件之一,因此,常将系统中泵对液压油的要求作为选择液压油的重要依据(有伺服阀的系统除外)。 ②、系统工况如果对执行机构速度、系统压力和机构动作度的要求越高,则对液压油的耐磨和承载能力等的要求也越高。 根据系统可能的工作温度,连续运转时间和工作环境的卫生情况等,选油时须注意油的黏度、高温性能和热稳定性,以减少油泥等的形成和沉积。 ③、油箱大小油箱越小对油的抗氧化安定性、极压抗磨性、空气释放性和过滤性等要求就越高。 ④、环境温度针对工程机械在地下、水上、室内、室外、寒区、或是处于温度变化的严寒区,以及附近有无高温热源或明火等环境温度特点,合理选用液压油。若附近无明火,工作温度在60℃以下,承载较轻时,可选用普通液压油,如果设备须在很低的温度下启动时,须选用低凝液压油。 综上所述,若液压油的质量合格,系统执行机构运动速度很高时,油液的流速也高,液压损失随之增大,而泄漏相对减少,故宜选择黏度较低的油;反之,当油的流速低时,泄漏量相对增大,将对工作机构运动速度产生影响,这是宜选择黏度较高的油。通常,当工作压力高时,宜选用黏度高的液压油,因为解决高压时的泄漏问题比克服其黏阻更应优先;当工作压力较低时,宜选用低黏度的油。环境温度高时,应采用黏度较高的油,反之,应采用黏度较低的油。 ⑤、液压油的zui后确定液压油初步选定后,还须注意核查其货源、黏度、质量、使用特点、适用范围,以及对系统和元件材料的相容性,看各项指标是否能满足使用要求。 ⑥、经济性要综合考虑液压油的价格、使用寿命、以及液压系统和维护安全运行周期等情况,着眼于经济效益好的品牌。 |
