淋雨试验箱在操作时一些容易忽略的关键点
发表于:2026-6-6 11:52:23|本帖共 1,063 字 1154
       淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。 淋雨试验箱按照防水等级能够划定为九大系列。多种型号的操作程序都有不一样的地方。许多管理员对怎么正确操作试验箱都还是有些小疑惑。今天,小编就按照用户的使用意见反馈,梳理了某些容易忽略的关键点,给你们解决一下。 首先,请不要随便开启试验箱的控制参数,调节设备的重要性技术参数。 有的时候收到顾客电话,说机器设备动不了,焦急的要命。岳信的工程师跟使用工作人员微信视频,看到一下软件程序的技术参数,发现顾客将出厂技术参数的某个值做了修改。经过沟通交流指导才处理这个难题。所以,请各位广大客户朋友们注意,原厂的技术参数是厂商按照标准设定好的,若真有要修改的想法,也请必须要在生产商的具体指导下更改。 第二点,如果是箱式机型,因为是循环系统用水,所以请注意试品外表的清洁处理。防止一些残渣带到箱体内部。因为喷嘴的孔径只有0.4mm。如果有大于0.4mm的残渣就容易引起喷嘴被堵塞。而一般的自来水中都容易有这些残渣,相对而言我们更加推崇用纯净水来做测试。如果因为试品的特殊性,无法保证这点,那么也请各位朋友们立即将水更换一下。避免造成仪器内部的管道阻塞。 第三点,试验箱若长时间不使用,一定要隔一阵子进行检查。特别是储水箱的水要排干净。储水罐较长时间不清理,可能会有异味。 第四点,做IPX8防水测试时,请勿在罐盖的情况下,运行试验箱的气缸控制键。因为气缸是通过充气来支撑轴上升。若是气压较大,会造成气缸内部的密封元件损坏。因此每次按键请记得将封盖关上。 淋雨试验箱操作注意事项: 1、在运行中听到意外声响,需停机检查,待查出故障解决后才可重新开机,以免影响设备使用寿命。 2、传动机构必须定期加油,减速机必须加清洁的20#机油。 3、设备定位后,需把支承架撑起,防止设备试验时脚轮受到震动后移位。 4、试验箱较长时间运行,如发现喷水孔堵塞,必须拆下管路,用自来水冲洗后再装配上去。 淋雨试验箱因为性能好、操作简单以及价格不贵等一些优势非常容易受到用户的欢迎,但是这圈设备的制作成本并不比一般标准的试验箱要低,如果厂家愿意出售价格便宜的试验箱的话,那么可能就是在生产过程中减少了某些部分的成本,就比如零配件采用的是劣质配件或者是二手配件,虽然看上去没有什么特别大的区别,但是在使用的过程中用劣质材料生产的试验设备会更加容易出现故障,严重的话还有可能导致实验室设备寿命缩短或者是出现安全事故。
消息十分灵通
2026-9-27 19:53:26|本帖共 6 字 回复
