新产品LZS-150塑料管浮子流量计安装尺寸
发表于:2026-6-6 11:23:25|本帖共 1,638 字 793
       常州市双发热工仪表厂 :0519-8547309313813533209 ::czchangyue :www.jssfyb.com 产品说明:LZS-塑料管精密耐用转子流量计技术参数一、概述 LZB-()S型塑料管转子流量计锥管等主部件均由AS、ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,产品还具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点,塑料管转子流量计可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。 二、原理与结构 塑料管转子流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形塑料管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形塑料管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。 三、安装 〔1〕安装前,应把仪表内的泡沫支撑物用工具尖嘴钳轻轻把它取出,然后重新把它安装好,在安装时,要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内,以防漏水。 〔2〕流量计的接口,可用配套的ABS塑料管,或用PVC塑料管,用胶水粘合连接,也可用塑料法连接后,再和金属法兰连接。 〔3〕流量计必须垂直安装,应无明显倾斜,其安装高度,应便于对浮子的读数,读数时,视线与浮子应水平。〔一般标准:需用的流量为流量计zui大流量的50%-70%,尽量不要用到zui高数。〕 〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。 〔5〕被侧流体压力须稳定,如流体太力不稳定,会造成浮子波动,不能正确测量,流量计上游应设置缓冲器或定值器。 〔6〕塑料管转子流量计应垂直安装,流量计中心线与铅垂线的夹角不应超过5度。 四、使用 〔1〕仪表使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。仪表停止使用时应先缓慢关闭上游阀门,然后再关闭仪表下游的流量调节阀。 〔2〕仪表的示值在刻线的中见,依浮子升起的高度由浮子的标尺处读出示值。 〔3〕当锥管和浮子粘污时,应及时清洗。 〔4〕定期检查流量计的误差,一旦超出规定误差,应调换浮子和锥管,或者重新标定以得到更好的精度。 公称通径型号测量范围精度允许被测介质状况 长管型L/H短管型L/H温度℃压力MPa 15LZS-1510-10016-16025-25040-40060-6005-50 10-100 16-160 25-250 40-400 50-500 60-600100-1000±4%0-60≤0.6 25LZS-25100-1000160-1600250-2500 300-3000100-1000160-1600 250-2500 300-3000 32LZS-320.4-4m3/h 0.6-6m3/h 50LZS-500.4-4m3/h 0.6-6m3/h 1-10m3/h 1.6-16m3/h1-10m3/h 1.6-16m3/h 65LZS-652.5-16m3/h 5-25m3/h 8-40m3/h 12-60m3/h 100LZS-10014-90m3/h 18-120m3/h 125LZS-12525-150m3/h 25-180m3/h 150LZS-15014-90m3/h 18-120m3/h 25-150m3/h 25-180m3/h 25-200m3/h LZS-塑料管精密耐用转子流量计外形安装尺寸 型号尺寸(mm)适合管道mm 长管型短管型 LD1D2LD1D215或20 LZS-1528020452022045 LZS-253803268226326025或32 LZS-或40 LZS-504306398341639850或63 LZS-或75 LZS-10055017175100 LZS-12555017205125 LZS-15056021240150 LZS-流量计零部件材料锥管为AS,接管(法兰)螺帽、上下支档、浮子为ABS 采购指南:LZS-C长管型、LZS-D短管型
这个方案是否有针对特定行业的定制版?
2026-10-6 15:55:55|本帖共 18 字 回复
