家庭用断路器开关如何配置
发表于:2026-6-6 11:15:34|本帖共 697 字 1511
       家庭用断路器开关如何配置?
  配电箱里的断路器开关取决于小区业主房屋的面积而定的,一般单身公寓在5/6个回路,小户型在7/8个回路,大户型在10个回路左右,别墅则更多,但不管面积多大,断路器的原则基本都是固定不变的,我们来看一下它的配置
  回路较多的电箱,每个卧室单独控制
  一、卧室挂式空调,因为商业住户的卧室基本比较紧凑,所以采用1.5p到2.0p的空调,断路器可以选择16/20A的空开或漏保。卧室几室就几个断路器
  二、客厅空调,采用的是落地式柜机,一般是3p空调,功率大概在4kw左右,断路器或漏保选择在25A即可
  三、灯具,此处可以分为两路,一路供普通照明使用,采用10A的空开断路器就可以了。另外一路供卫生间照明使用(包括浴霸),可以选择16A的空开断路器。
  四、厨房插座,基本上是高位插座,由于厨房电器最多,采用的是4平方电线,允许通过电流在30A左右,因此32A的漏电保护器可以胜任
  五、卫生间插座、因为有电热水器的存在,所以电线也以4平方为宜,漏保同样采取32A的断路器
  六、普通插座,很多地区采用的是一个回路,一般选择断路器在20A左右。不过现在开发商或者很多业主朋友们已经认识到单一回路的不足,已经变成和宾馆差不多的回路控制,也就是每个卧室插座用一个漏电断路器控制,保证相互间不会干扰,易维修。
  七、过欠压自复位断路器建议增加,浪涌保护器根据电箱大小而定,如果后期水电安装也是建议安装的
  八、如果是送阁楼或者别墅的话,每层建议多加一个电箱,每层之间独立控制,然后回路与上面几点相同。
  如果有必要,水电改造建议电箱选择回路多一点的,采用双极漏保或空开,这样出现故障的几率较单极的几率小,减少很多电气烦恼
好内容
2026-7-3 23:13:54|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
