你知道目前冲击测试有哪些几种分类吗?
发表于:2026-6-6 11:01:42|本帖共 664 字 1776
       冲击测试是针对公路和海运运输过程中货物耐冲击能力评估的测试。在货物运输及搬运过程中,常遭受撞击、突然加速带来的冲击,这些测试就是要再现这些过程,并定量研究,以便大限度优化包装设计减少损失。 冲击测试是在实验室条件下再现货物在运输搬运过程中遭受的各种冲击。为了达到模拟效果,需要使用各种操作原理的设备,对货物进行各种测试。比如:让货物从特定高度跌落,把货物固定在一个推车中撞击之,或者使其静止状态,用移动物撞击之等。在运输周期内,货物的各个部位(边、角、面)都有可能遭受冲击。因此,冲击测试设备应该使得货物固定于冲击表面(如边缘坚硬的硬条等物体),或者改进成绩表面,使得碰撞更真实。 冲击测试的技术指数是: 冲击测试的技术指标包括:峰值加速度、脉冲持续时间、速度变化量(半正弦波、后峰锯齿波、梯形波)和波形选择。冲击次数无特别要求外每个面冲击3次共18次。许多产品在使用、装卸、运输过程中都会受到冲击。冲击的量值变化很大并具有复杂的性质。因此冲击和碰撞可靠性测试适用于确定机械的薄弱环节,考核产品结构的完整性。 目前冲击测试有以下几种分类: 冲击测试分成三种: 1、规定脉冲试验方法,采用正弦波进行试验; 2、冲击谱试验方法; 3、规定试验机试验方法。 按温度来分,冲击测试分为: 常温冲击试验,在常温下进行试验,一般在23±5℃的范围内。 低温冲击试验;在低温介质下保存一定时间,使温度达到要求后快速取出完成冲击试验。 1、使用介质可为冰水混合物(0摄氏度) 2、其他温度可用低温槽,根据不同的温度,可选用酒精或液氮进行试样的保温。
