发表于:2026-6-6 10:56:15|本帖共 1,331 字 3280
WX-CQ-4PLUS智能自动虫情测报灯作为现代智慧农业的关键设备,集成了光、电、数控、物联网及人工智能技术,实现了虫情监测的全流程自动化与智能化,其核心功能特点如下: 一、全流程自动化作业,解放人力 1.智能诱捕与处理 利用害虫趋光性,采用365nm黑光灯管精准诱虫,夜间自动开启,白天待机,避免无效能耗。 害虫进入设备后,依次经过远红外高温杀虫(15分钟达85℃±5℃)、烘干仓脱水、震动板分散、传送带运输,最终完成虫体平铺拍照,全程无需人工干预。 2.雨虫分离技术 配备防雨百叶窗与超大防雨棚,结合智能排水通道,雨天自动停止诱虫并排出积水,确保设备在恶劣天气下仍能稳定运行。 二、高精度图像识别,数据驱动决策 1.工业级高清摄像 内置500万像素(部分型号达2000万像素)工业摄像头,每2小时自动拍摄虫体照片,支持手动补光与远程调焦,确保图像清晰可辨。 2.AI深度学习识别 基于ResNet50等深度学习模型,可识别800余种农业害虫,包括褐飞虱、稻纵卷叶螟等常见种类,识别准确率超99%。 系统支持动态学习,新型害虫出现后仅需3天训练即可纳入识别库,适应虫情变化。 3.实时数据传输与分析 通过4G/5G/Wi-Fi多模通信,将虫情数据(种类、数量、发生时间、GPS位置)实时上传至云端平台。 平台提供曲线图、热力图等可视化工具,结合大数据分析预测虫害爆发趋势,为精准防治提供科学依据。 三、远程操控与灵活配置,适应多元场景 1.多终端管理 支持PC端、手机APP远程监控,用户可随时查看虫情数据、调整设备参数(如拍照间隔、诱虫灯时长)、手动控制杀虫仓清空、传送带启停等。 2.分时段智能调度 可设置自动工作模式,根据光照强度、雨雪天气自动启停,避免无效运行。例如,夜间设定为诱虫高峰期,白天转为待机状态。 3.多场景适配 设备采用304不锈钢材质,耐腐蚀、抗风沙,适用于农业、林业、牧业、园林、果园、城镇绿化等多领域。 太阳能供电选项(部分型号)满足无电网覆盖区域的长期使用需求。 四、高效率与低成本,助力绿色农业 1.人力成本降低90% 单台设备可替代2人日监测工作,1人即可管理10台设备,大幅减少田间巡查频次。 2.农药使用量减少30%-50% 通过精准识别与趋势预测,指导农户在虫害爆发前实施靶向防治,避免盲目喷药,降低环境污染。 3.设备耐用性与维护便捷性 模块化设计,关键部件(如摄像头、传送带)支持快速更换,降低维修成本。 整机功耗低(待机≤4W,整灯≤200W),长期运行经济环保。 五、典型应用案例:山东寿光蔬菜基地 1.场景:小菜蛾成虫数量从每日10只攀升至50只时,系统通过虫态比例(成虫占比从30%升至70%)、空间密度(每平方米20只)及飞行特征(2m/s东北向侵袭)分析,触发红色预警。 2.效果:1500户农户响应预警,92%采用“苏云金杆菌”生物防治,虫害威胁从45%降至15%,效率较传统人工监测提升10倍。 总结 WX-CQ-4PLUS智能自动虫情测报灯以“自动化诱捕-高精度识别-实时传输-智能分析”为核心闭环,构建了虫情监测的数字化神经网络。其不仅提升了监测效率与数据精度,更通过数据驱动决策,推动农业向绿色、可持续方向转型,是现代植保体系中的“数字哨兵”。 |
