恒温恒湿培养箱操作注意事项
发表于:2026-6-6 10:56:03 1295
       我们使用恒温恒湿培养箱在进行温湿度试验时,由于温湿度环境的改变就有可能会在温湿度试验箱内部出现结露现象。然而许多电子类产品在进行温湿度试验时,在产品的表面产生结露或者在温湿度试验箱内部结露产生的水滴会对试验中的产品产生损坏,因此不允许出现结露的现象。为了避免结露对试验样品造成损坏,我们必须采取正确的方法避免结露现象的存在。
  恒温恒湿培养箱主要由制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,空气循环系统,和传感器系统等组成,温湿度环境试验箱使用时,如果有比箱内湿空气的露点温度低的部品,则部品必然结露,如果露点温度低于0℃,则变为。
  恒温恒湿培养箱根据在不同条件下发生的结霜,可以大致分为下列三种情况:
  (1)高温度高湿度运行时,高温度是指运行温度超过30℃,运行湿度超过60%RH。
  (2)湿度由低到高,温度也由低到高。
  (3)温度由低到高的急剧变化。
  恒温恒湿培养箱对试样施加的是温度应力和湿度应力,因此结露、结霜是不可避免的。充分了解结露结霜的原因,采取正确的试验方法,是可以避免情况的发生,也就可以避免造成不必要的损失。
  恒温恒湿培养箱使用的时候,如何采取正确的对策呢:
  1)高温高湿运行时,在隔热性能差的部位诸如观察窗、电缆孔等地方容易结露。如果周围环境温度低于试验箱内部的温度,由于这些部位的隔热性能差,在试验箱内侧对应的部位那里的温度要低于试验箱内湿空气的露点温度,所以容易发生结露。对于这种情况就需要提高断热程度,在电缆孔等隔热性能差的地方增加断热材料。由于观察窗的断热方式很难采取,所以为了防止观察窗结露,要将观察窗靠试验箱内侧表面的温度提高到试验箱内湿空气的露点温度以上,所以用在观察窗靠试验箱内侧表面贴加热膜的方式来避免结露;
  2)高温高湿运行时,空气循环装置的循环风难以吹到的地方诸如试验样品的背风面、试验样品的周边部位容易结露。试验箱内部的空气是通过空气循环装置进行热交换的。但是,空气循环装置本身也接触空气进行热交换,以维持其温度。因此空气流动慢的地方温度较低容易结露。调整空气循环装置,使得试验箱内循环风的流动更全面均匀。同时调整试验样品的安置方式,要保证不影响到循环风的流动;
  3)湿度由低到高,温度也由低到高运行时,热容量大的部位如试验箱内部的壁面、试样等容易结露。热容量是指将重量为m的物质上升1℃所需要的能量。空气的热容量比较小。如果同时温度上升湿度增加,那么箱内的湿空气容易成为过饱和湿空气,容易结露。同时由于试验箱内部的各个部位热容量大,各个部位的温度跟随空气温度的随便性差,因此其温度的上升比空气慢得多,容易造成结露。对于这种情况,可以首先使箱内温度上升,让箱内各个部位的温度充分稳定以后再上升湿度,可以避免结露;
  4)温度由低到高的急剧变化,热容量大的部位如试验箱内部的壁面、试样等容易结露。热容量小的空气,温度上升比较容易。而热容量大的如箱内部的各个部位,温度上升不太容易,因此造成空气和箱内部各个部位出现温度差,容易产生结露。对于这种情况,降低箱内部空气的露点温度,或者将箱内部的空气换成低露点温度的空气。
