19寸工业平板电脑不启动点不亮的原因及解决办法
发表于:2026-6-6 10:46:11|本帖共 544 字 3865
       19寸工业平板电脑主要设计用于宽温宽压的的工作环境、可以长时间高负荷工作。设计特殊可以应对诸多复杂的环境,但如果使用中发现19寸工业平板电脑不启动,点不亮该如何解决呢?
  1、19寸工业平板电脑无反应,电源灯不亮,没有电
  a、检查供电线路是否正常,线头是否接好,插头有没有松动等等
  b、看看主板上面是否有配件烧毁,如有,就需要进行更换。
  c、直接单独测试主板是否正常,并更换电源测试19寸工业平板电脑是否正常。
  2、有电,但是19寸工业平板电脑无法启动
  a、检查CPU供电是否正常;
  b、拆除外接线,单独测试主板是否正常;
  c、检查CPU是否正常。
  3、19寸工业平板电脑能开机,但是没有显示
  a、检查显示屏的电源线和数据线是否正常;
  b、查看19寸工业平板电脑主板芯片是否正常,是否有脱落;
  c、重置bios信息。
  4、19寸工业平板电脑能够正常启动,但是无法进入系统
  a、基本能判断是硬盘问题,首先检查硬盘有无坏道;
  b、如有坏道,就需要进行修复、屏蔽坏道,或者更换新的硬盘;
  c、如果没有硬盘坏道,则可以判断是系统问题,进行杀毒或者重装系统处理。
  5、19寸工业平板电脑显示花屏
  检查驱动安装是否正确
  去除内存条上面的铜锈,如果没有变化,更换新内存条试试;
  如果上述方法都检测过,还是花屏的话,就需要对主板进行检修和更换了。
