电动堆高车的安全操作及注意事项
发表于:1 小时前 2429
  北京东晟智科机械设备有限公司站在多年经营经验针对电动堆高车的安全操作方面给您提出几个建议,并且为您提供一些注意事项:
   1、电动堆高车操作员不准酒后开车、超重、超高、超速行驶,禁止急刹车、急转弯。禁止堆高车进入存放溶剂及可燃性气体之场所。
    2、电动堆高车安全装置必须齐全完好,各部件灵敏有效,技术性能良好,严禁堆高车带病行驶。
    3、保持电动堆高车标准行驶状态,货叉离地面行驶时货叉离地10-20公分,堆高车停止时降至地面左右行驶在较差道路情况下作业时,其重量适当减轻,并应降低堆高车行驶速度。
    4、堆高车行驶中,如电控器失控,则及时断开总电源。
    5、电动堆高车使用中特别应注意及时对蓄电池充电和蓄电池的正确维护。蓄电池充电时要注意方法,既要使蓄电池充足电,又不能造成蓄电池过量充电。
   6、在电动堆高车操作中,尽量少使用长时间长距离加速,当堆高车起步,速度提升后,稳住加速踏板,如路况较好,堆高车会继续加速。堆高车需减速时,放松加速踏板,轻踏制动踏板,这样可充分利用减速的能量,如果堆高车具有再生制动功能,即可使减速时的动能得以回收。车辆在坡道下行时,不要断开电动堆高车驱动电动机的电路,轻轻踩下制动踏板,使堆高车运行于再生制动状态,利用车辆下行的动能,减少蓄电池的能量消耗。
    另外东晟智科告诉您在使用电动堆高车时,切勿将“前进、倒退”的方向开关误当作转向开关。除非需要紧急减速,否则不要直接将制动踏板踏到底。车辆运用过程中,发现电池电量不足时(可通过电量表、电源亏电指示灯和其他报警装置得到),应尽快对蓄电池进行充电,防止蓄电池过量放电。
