发表于:2026-6-6 09:06:52|本帖共 1,449 字 1086
ST100在线红外测温仪 主要参数:测 温 范 围:400℃~3000℃分段 测 量 精 度:读数值的±0.5% 重 复 精 度:1℃ 距 离 系 数:200:1 瞄 准 方 式:望远镜目视瞄准 产品概述 ST100系列红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号处理电路、微型计算机、显示输出等部分组成。它集RS485、4~20mA输出、两组继电器输出、声光报警等功能于一体,具有测量精度高、响应速度快、操作简单、使用可靠等优点,可广泛应用于冶金、石油、化工、铁路、塑料、金属加工、节能等行业。 产品特点 * 目视瞄准、大距离系数使瞄准目标简单、方便、不但适合常规应用,更加适合钢丝、棒材等小目标测量,而且能透过石英玻璃(窗口)测温 * 特殊的光学系统设计使仪器抗烟雾及抗水蒸气能力较强 * 可选实时值、值、平均值测温方式,发射率连续可调 * 数字式智能仪表采用高可靠微处理器软硬件平台,接口丰富,扩展能力,功能 * 数字滤波、环温补偿功能帮助减小测量误差,强化误差的稳定性,有效提高系统的环境适应性和测量及控制精度 * 调校和8段折线运算功能为快速校准和现场校正提供方便 * 2组报警继电器输出,可选择3种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报 * 变送输出可将测量、计算处理后的温度值以标准电流形式输出供其他设备使用 * 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间全部参数的数据传送和控制,读取一次测量数据的时间小于100ms,可提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持 * AC220V供电电源,方便实用
技术指标 ST100-A ST100-B ST100-C 测温范围(Measuring Range) 400℃~1300℃ 600℃~1800℃ 1000℃~3000℃ 响应时间(Response Time) ﹤100 ms 测量精度(Measuring Accuracy) ±0.5% 重复精度(Repeatability) 1℃ 瞄准方式(Sighting System) 望远镜瞄准(telescope sighting) 发 射 率 (Emissivity) 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 分 辨 率 (Resolution) 显示温度分辨率(display resolution) 1000℃以下(below 1000℃)0.1℃, 1000℃以上(above 1000℃)1℃ RS485输出温度分辨率(RS485 output resolution)1℃ 电流输出温度分辨率(current output resolution)1℃ 距离系数(Distance Coefficient) 200:1 输 出 (Output) 4~20mA 继电器输出(relay output)AC220V,3A RS485输出(RS485 output)波特率(baud rate)9600bps 环境温度(Ambient Temperature) -10℃~60℃ 探头加气冷(Probe on Air Cooled) -20℃~120℃ 带 水 冷 (Water Cooled) -20℃~180℃ 环境湿度(Relative Humidity) <80% RH 储存温度(Storage Temperature) -20℃~80℃ 电缆长度(Cable Length t) 标配(standard)10m 测温方式(Temperature Measurement Methods) 瞬时值(TEM)、值(MAX)、平均值(AVG) 电 源(Power) AC220V,±10% |
