毕克氢气发生器PH200技术指标
发表于:1 小时前 3384
       毕克氢气发生器PH200技术指标: 工作条件:环境温度5-45℃ 工作电压:220~250V,50~60Hz 尺寸规格(宽*长*高,厘米):31*49*42 重量(公斤):25 在线流速显示,流速范围:0-200cc/min 氢气压力露点:≤-40℃ 氢气纯度≥99.9999% 水纯度: 1.0M Ohm-cm 电阻率 输出氢气压力可手动调,压力范围:0-100psi 颗粒: 氢气出口(OD):1/8〞 LCD液晶面板,在线压力数字显示;三种压力单位可选:psi、bar和kpa 采用纯水电解、膜分离技术产生氢气;只使用纯水,不需添加碱液 水质在线监测;低水位报警,自动加水,保证仪器24小时无人值守运行 全天24小时不间断持续、安全、可靠运行,采用自动检测泄露系统,漏气报警,自动停机
