发表于:2026-1-9 11:42:37|本帖共 6,100 字 2396
产品闪蒸烘干机勇攀业界较高峰,该产品是我国在引进、吸收技术的基础上,自主研发的新型干燥设,该机结构紧凑、设计合理、技术、生产能力大、产品质量好、效率高、节能、适用范围广,在一个设内干燥、闪蒸干燥机粉碎、筛分一次完成,消除环境污染,整机性能达到水平。 闪蒸烘干机工作原理...[详细]
2017-03-05质量流量计化工中的应用 1 仪表简介 该质量流量计量程为0~50t/h、准确度0.2%、四线mA输出。它是根据科里奥利力原理来测量流体的质量流量的。其测量结构主体是两根平行的钛材测量管,流体流过两根平行的测量管,测量管受科里奥利力的作用产生反向振动,喷雾干燥振动引起管子变形,入口和出口相位...[详细]
2016-10-26海水淡化是人类追求了几百年的梦想,它是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,现在世界上已有十多个国家的一百多个科研机构在进行着海水淡化的研究,有数百种不同结构和不同容量的海水淡化设施在工作。下面对目前海水淡化技术应用的方法及原理做了一下总结。聚焦未来水资源 ...[详细]
2016-03-30真空耙式烘干机是一种传导传热干燥器。物料不直接与加热介质接触,适用于干燥少量的、不耐高温和易于氧化的泥状、膏状物料,含水率为15%~90%。下面为您介绍真空耙式干燥机安全操作方法: 1、将真空耙式烘干机后面的进气管用真空橡胶管与真空泵连接,接通线、需干燥处理的物品放入机内,...[详细]
2018-05-04说到“煤改电”,很多人会说“我知道,就是北方那个不烧煤炉子,改烧电炉子的事,对吧?”实际上,这种说法只说对了一半,不烧煤是没错,但却不是改烧电炉子,而是改烧空气能热源家采暖设。清洁能源采暖设的标准有两个,一是环保、二是节能。 目前,“煤改电”主推的是一种...[详细]
2019-07-02加工定做强制循环蒸发器 降膜式蒸发器 主要经营:储罐、闪蒸干燥机不锈钢储罐、玻璃钢搅拌罐、搅拌罐、不锈钢搅拌罐、玻璃钢搅拌罐、烘干机、滚筒烘干机、三筒烘干机.反应设:反应釜(不锈钢反应釜 搪瓷反应釜 高压反应釜 碳钢反应釜 实验室反应釜 电加热反应釜 反应锅 反应罐 搅拌罐 发酵罐 结晶罐 配料罐,浓缩罐 压力罐等...[详细]
2016-03-15安必信设计生产的闪蒸烘干机设计合理,结构紧凑,适用范围宽,生产能力大,产品质量好,效率高、节能、设内干燥、粉碎、筛选一次性、消除环境污染。 闪蒸烘干机能在众多产品中脱颖而出,可见它的使用性能是比较有优势的,而且作为干燥原料来说,这类设的应用能力比较广,可以为企业提供非常便利的生产环境,...[详细]
2015-08-28【经济器在螺杆式冷水机制冷系统中的作用及工作原理】东跃进系列螺杆式冷水机的制冷压缩机主要采用两种品牌,一种是台湾汉钟螺杆压缩机,一种是德国比泽尔压螺杆缩机。根据不同行业对螺杆式冷水机的温度和用途需求,企业会相应给螺杆式冷水机设置经济器。 螺杆式冷水机...[详细]
2019-10-08旋转闪蒸干燥机的干燥过程旋转闪蒸干燥机中的热交换,主要以气流和颗粒,筒壁与颗粒的两种热交换为主。其干燥过程的实质是水分的扩散过程,是靠外扩散和内扩散来进行的。外扩散即颗粒表面水分以蒸汽的形式从表面扩散到周围介质的过程,而内扩散是水分在颗粒内部移动的过程。旋转闪蒸干燥机采用高速热气流切...[详细]
2016-03-09安必信分析2016闪蒸烘干机市场走势 冷冻式压缩空气闪蒸烘干机在电力驱动下运行请按国家电力尺度进行安装。b)经由过程5分钟干燥,在流化床内采纳8个点的样品搜检含湿平均度。实时调整轴承体和轴封填料处冷却装配的冷却水量。、 微波焙烤特点能量转换效率高加热速度快。23mpa后,起头对机台检漏。检...[详细]
2019-09-0424伏驻车空调发电机 24伏驻车空调发电机 海水淡化系统由循环热水和海水淡化两部分组成,循环热水回收柴油机全部的冷却水废热和部分排气废热后,在循环泵的作用下,进入海水淡化系统的首效蒸馏器内, 加热并汽化进入首效蒸馏器内的海水。水温降低后的循环热水流经海水预热器, 进一步降低温度, 放出热量。淡化...[详细]
2019-09-0524V小型便携式发电机重量 24V小型便携式发电机重量 海水淡化系统由循环热水和海水淡化两部分组成,循环热水回收柴油机全部的冷却水废热和部分排气废热后,在循环泵的作用下,进入海水淡化系统的首效蒸馏器内, 加热并汽化进入首效蒸馏器内的海水。水温降低后的循环热水流经海水预热器, 进一步降低温度, 放出热量。淡...[详细]
2013-08-211 防水透气膜的分类、生产工艺和防水透气功能原理20 世纪70 年代中期美国将建筑用防水透气膜引入建筑领域。20 世纪80 年代末,建筑防水透气膜在欧美发达国家得到大力推广,建筑防水透气膜技术进入国内市场只有短短几年时间,在我国还处于推广阶段,国内一些企业也处在研究生产阶段,随着我国对建筑节能要求的提高,...[详细]
2012-04-07一、凝结水回收装置工作原理: 用户系统运行正常时,冷凝水从用热设中排出,经专用疏水装置、共网装置等专用疏水装置顺利引入闪蒸罐。根据需要可进行二次汽分离利用。分离后的冷凝水被热泵引入回水罐,经消汽蚀处理后高温冷凝水被高温水泵直接送到锅炉汽包内。回水罐液位和水泵均采用自动控制...[详细]
2016-01-07型石膏(高强石膏)煅烧技术与设市场迎来发展契机 ●型石膏(高强石膏)煅烧技术与设静态釜蒸压法 适用物料 适用天然石膏块状物料。 技术简介 静态釜蒸压法属于一步蒸压法制型半水石膏,是采用天然石膏矿石生产较高档次高强石膏粉性价比较佳的工艺技术,它采用蒸压脱水...[详细]
2016-10-31饮料行业应用的除盐水设和镀膜玻璃用除盐水设,保证了设的出水质量,潍坊水处理设生产的设满足了不同行业的用水需求,生产的设质量可靠,技术。设的出水量非常大,能够满足一般大型企业的生产需要。除盐水设内有多种过滤装置,它们一起努力能够有效的去除原水中的杂质、细菌热源等污染...[详细]
2014-10-31煤气化装置中,气化炉底到高压闪蒸罐及洗涤塔底部到高压闪蒸罐设置黑水调节阀多台。这些调节阀工作温度较高、压降大、灰渣含量也较高,应能够耐受通过阀门压力降引起的高流速,还要耐受闪蒸溶解汽的汽蚀、水的汽化和煤灰颗粒引起的腐蚀及磨蚀。尤其是在靠前级闪蒸,黑水从高压经过闪蒸阀直接降到中低压,由于闪蒸出大量...[详细]
2018-04-20我们知道,水蒸发要吸收热量,水蒸气凝结要放出热量,制冷机(或者说热泵)就是利用这种“气化吸热、液化放热”的原理实现的,只是整个过程是由制冷剂在封闭系统中完成而已。由于低压蒸汽是由压缩机升压,所以,也称为“蒸汽压缩式制冷(制热)系统”。 空气能采暖就是利用室外空气的能量,通过机械...[详细]
2015-06-02秸秆炭化机是将秸秆经烘干或晒干、粉碎,联系电话:然后在连续炭化机设中,经干燥、干馏、闪蒸干燥机冷却等工序,将松散的秸秆制成木炭的过程。由于干馏是秸秆炭化的核心工艺,所以也有人用秸秆干馏代指秸秆炭化。通过秸秆炭化生产的木炭可称为秸秆木炭或秸秆炭。由于秸秆炭化与传统的木炭烧制法不同,它以机械加工为...[详细]
2015-08-072015年7月,由西安天宝大豆研究所订购的大豆膳食纤维闪蒸干燥机完成了较后的制造和调试环节,即将交付客户使用。经过长期研发和机械设计成果的沉淀,本设已代表了同类产品的较高科技水平,无论工作效率还是生产质量都达到了业内,充分体现了我在干燥机领域的技术实力和科技优势。由于膳食纤维对人体具有很...[详细]
2015-08-07细节决定成败,态度却能决定高度和未来。优博干燥工程有限用自己的态度不断的赢得了客户的认同,让走上一个又一个全新的高度,并且这高度就像穿梭在黑夜里的星光,永远也不会有终点! 因为优博勇于创新、竭诚服务的态度,所以得到了无数客户的认同。山东海润新材料科技有限就是优博众多客户中的一个...[详细]
2016-10-31我们都知道,生活饮用水都是淡水,随着科技的发展,我们可将海水转化为供居民饮用和工业生产所用的淡水,所以,海水淡化是利用海水脱盐生产淡水。这样一来增加了淡水总量,是实现水资源利用的开源增量技术,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。莱特...[详细]
2016-05-18汽包定排、连排调节阀一般流通介质为压力很高的饱和水或者带有一定过冷度的饱和水,其压降很大,一般从汽包压力直接降到大气压。高压差再加上闪蒸,使得其成为电工况条件较恶劣的调节阀之一。该类阀门在设计和选型时可注意以下几点: (1)采用合理的结构减少冲刷,降低噪音。以我生产的T1D阀(见图2)为例,由于...[详细]
2013-12-23我是专业提供山东塑料桶的大型家,多年来供应的产品得到了广泛的应用.然而在您使用塑料桶的时候有没有想到它是怎么加工而成的呢?今天小编就给大家简单的介绍一下: 山东塑料桶可用很多的不同加工法制造.以乙烯为主要原料,丙烯、1-丁烯、己烯为共聚体,在催化剂的作用下,塑料桶的加工方法采用淤浆聚合或气相聚合工...[详细]
2017-05-10反汽蚀高压调节阀选型: 通常pn16mpa的阀被称为高压阀。高压阀使用中的主要问题是寿命问题(大压差下出 现的汽蚀、闪蒸、冲蚀等物理现象对阀内件的破坏)。一般结构的阀在高压差条件下仅可使 用1~2个月,为了解决高压阀寿命短的问题,国内外的家均作了很大的努力,分别在材质 和结构上做了大量的探...[详细]
2019-02-15无论是从环境保护方面还是产品使用方面,水性工业漆在工业油漆使用方面,以后定是普及率很高的一款工业油漆,水性工业漆体系比较多,今天主要讲讲运送调漆体系、静电喷涂体系、加热烘干体系这三块体系的内容。喷雾干燥 运送调漆体系 因为水是腐蚀介质,会形成金属腐蚀,引起设损坏和发生金属离子,不只会使漆膜色泽泛黄,并且...[详细]
2012-05-15太阳能污泥干化技术 2009/12/27 14:10 [未分类 ] 1国外污泥干化技术的发展状况 1. 1国外污泥干化技术的发展动态 早在20世纪40年代,日本和欧美就已经用直接加热鼓式干燥器来干燥污泥。进入80 年代末期,由于污泥在农用、填埋、投海的各种限制条件和不利因素逐渐突出。同...[详细]
2015-03-14隔膜泵由执行机构和阀门组成。隔膜泵执行机构有气动执行器的和电动执行器的,型号分别QBY/QBK型气动隔膜泵和DBY型电动隔膜泵。隔膜泵的主体(阀体)材质有四种:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢,分别按液体或气体介质的要求选用。隔膜泵内部的隔膜片也是根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶...[详细]
2019-09-0424V自动启停柴油发电机 24V自动启停柴油发电机 由于柴油发电机组的实际发电负荷随岛上用电负荷的变化而变化, 导致柴油机所排出的废热量也随之变化,对海水淡化系统的运行产生影响。为了便于了解和掌握水电联产系统的工作特性, 在已确定的海水淡化系统结构参数条件下, 采用数值模拟方法来分析变工况条...[详细]
2019-09-0524V驻车空调发电机油耗 24V驻车空调发电机油耗 由于柴油发电机组的实际发电负荷随岛上用电负荷的变化而变化, 导致柴油机所排出的废热量也随之变化,对海水淡化系统的运行产生影响。为了便于了解和掌握水电联产系统的工作特性, 在已确定的海水淡化系统结构参数条件下, 采用数值模拟方法来分析变工况条件下柴油发电机...[详细]
2014-12-17在生产过程自动化中,用来控制流体流量的调节阀已遍及各个行业。在化工行业的过程控制系统中,作为较终控制过程介质各项质量及安全生产指标的调节阀,在稳定生产、优化控制、维护及检修成本控制等方面都起着举足轻重的作用。下文将就调节阀在应用中须注意的几个问题,谈一些自己的拙见,以期与大家共同探讨。调节阀...[详细]
抗氧剂的加入可防止聚合物在加工过程中降解,并防止制成品在使用中氧化。抗静电添加剂用于许多包装品级以减少瓶子或包装物对灰尘和污物的粘附。特定的用途需要特殊的添加剂配方,例如与电线、电缆用途相关的铜抑制剂。优良的耐气候性和抗紫外线(或日光)可通过添加抗UV添加剂。没有添建议不要持续在户外使用。高等...[详细]
聚合釜装有搅拌器和换热装置,用液氨进行冷却,控制釜内温度5℃,在釜内停留时间8~12h,其单体转化率达到60%,物料流出较后一个聚合釜以后,向物料流中加入链终止剂,以终止聚合反应。即得低温冷丁苯胶乳。制成丁苯胶乳以后,需经过闪蒸脱除末反应的丁二烯,脱气出去未反应的苯乙烯、凝聚、脱水、干燥等工序,即得制...[详细]
盐雾环境下选用哪种橡胶接头目前海水淡化技术超过20余种,包括冷冻法、反渗透法、低温多效、多级闪蒸、喷雾干燥电渗析法、 压汽蒸馏、露点蒸发法、水电联产、热膜联产以及利用核能、太阳能、风能、潮汐能海水淡化技 术等等,以及微滤、超滤、纳滤等多项预处理和后处理工艺。从大的分类来看,主要分为蒸馏法(热法)和膜法两大...[详细]
玻璃钢除雾器的工作原理1、玻璃钢除雾器的工作原理除雾器的内部结构,不同种类之间有很大差别,如脱硫除雾器也就是波形板除雾器,它的内部结构是曲折的波形板,而丝网除雾器的内部结构是交错的丝网。除雾器的内部结构不同,工作的方式也会有所区别,但工作原理基本相似。除雾器的工作原理是重力和惯性撞击作用,...[详细]
按用汽设使用蒸汽的压力和温度选择回收方法1)用汽设疏水压力小于0.15MPa时,冷凝水可以利用重力自流回收。尽量用集水罐与水泵吸入口的液位差提供防汽蚀压头,如果工艺布置不能保证必要的防汽蚀压头,要采取专门的防汽蚀装置。2)用汽设疏水压力在0.15-0.6MPa之间,多数采用增压回收方式回收冷凝水。...[详细]
1.1 调节阀基本术语1.1.1 执行器(终端控控制元件) finalcontrollingelement控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪表,由执行机构和调节机构组成.1.1.2 调节阀(调节阀)control valve过程控制系统中用动力操作去改变流体流量的装置,由执行机构和阀组成,执行机构按照控制信号改变阀内截流件的位置.1.1.3 电磁阀 solenoidva...[详细]
我们都知道蒸馏法是应用到纯净水的,纯净水生产的纯净水设能够满足用户的出水要求,也适合大众的口感,那么蒸馏法在纯净水设中得到怎么样的应用呢,下面莱特莱德潍坊水处理设为大家说明一下。 纯净水设 蒸馏法是利用水样中各污染组分具有不同沸点而使其彼此分离的方法。蒸馏法中又分...[详细]
填写您的,建材网专业加盟顾问将会为您免费进行一对一加盟指导,提供相关品牌的加盟资料 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
