一次性口罩包装机的常见故障原因都有哪些?
发表于:2026-6-6 08:10:38|本帖共 488 字 3207
       一次性口罩包装机适合单个或者多个口罩包装机,带自动排气功能,单片或者多片口罩自动装袋机,平均每分钟包装80-120个产品,比手工包装干净卫生,速度也快了很多倍。我们大家在操作使用一次性口罩包装机的时候,大家知道一次性口罩包装机的常见故障原因都有哪些? 一次性口罩包装机的常见故障原因: 1、色标跟踪未开启、薄膜色标颜色太淡、薄膜驱动打滑。 2、推杆与切刀未同步、刀座太高或太低、包装速度太快。 3、温度太高、速度太慢、包膜外层耐热性差。 4、发热体损坏、固态继电器烧坏、热电偶损坏、温控表损坏。 5、温度太低、速度太快、包膜内层热封性差。 一次性口罩包装机的故障排除方法: 1、在KN95口罩包装机人机界面跟踪方式界面中,将跟踪方式切换到"跟踪切"。 2、参见说明书调整推指位置;调节端封部件高低,使封刀啮合中心处于产品高度的中间位置;降低包装速度。 3、调降温度;调快速度;更换薄膜材质。 4、更换发热体、换固态继电器、更换执电偶、更换温控表。
我们大家在操作使用一次性口罩包装机的时候,我们大家都需要懂得这种口罩包装机上面这些故障问题,出现故障问题,我们大家可以按照上面的排除方法去排除解决问题。
值得学习
2026-7-29 15:59:48|本帖共 4 字 回复
佩服作者的洞察力。
2026-9-29 07:54:26|本帖共 9 字 回复
