分体式胶体磨工作原理\性能要求
发表于:2026-1-9 11:33:35 2252
       分体式胶体磨工作原理\性能要求 胶体磨由不锈钢和半不锈钢胶体磨组成。胶体磨的基本原理是流体或半流体物料在相对高速联动的固定齿和移动齿之间通过,使物料受到强大的剪切力、摩擦力和高频振动,并得到有效的粉碎、乳化、均质和加温,从而获得满意的精细加工产品。
在分体式胶体磨中,流体或半流体物料在相对高速互锁的固定齿和移动齿之间通过,使物料受到强大的剪切力、摩擦力和高频振动,并得到有效的粉碎、乳化、均质和混合,从而得到满意的精细加工产品。 立式/分体式胶体磨产品具有设计紧凑、外形美观、密封性好、性能稳定、操作方便、装饰简单、生产效率高的特点,是加工精细材料的理想加工设备。产品除了电机和部分零件外,所有与材料接触的零件均采用优质不锈钢制造,尤其是关键动静磨盘加强,因此具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,使加工的材料无污染、清洁。其主要结构由磨片部分、底座传动部分和专用电机三部分组成。
胶体磨的分类: 1.根据结构形式,可分为立式JM胶体磨、分体式JM胶体磨和卧式JM胶体磨 2.根据外观和卫生要求,可分为整体不锈钢胶体磨和主要不锈钢胶体磨。 3.实验室用小型胶体磨分为单相220V和三相380V两种。 胶体磨的工作原理: 胶体磨依靠转子和定子两个齿面的相对高速旋转,同时保持旋转定子之间的小间隙;当被加工材料通过高速旋转的旋转定子之间时,它们受到强大的剪切力、离心力和摩擦力,同时在高频振动和高速涡流的共同作用下,被有效地分散、乳化、粉碎和均匀化。 胶体磨的应用范围: 1.食品饮料行业:果酱、果汁、蛋白奶、各种乳制品、冰淇淋、天然饮料、保健品、食品添加剂、各种调味品。 2.制药行业:营养液、中成药、抗生素、浆液制剂、乳制制剂。 3.化工行业:颜料、涂料、润滑油、消毒剂、浆液、增稠剂、液体化学品。 4.日用化学品:化妆品、洗发水、洗洁精、身体乳、香水。
分体式胶体磨的性能要求; 1冷却系统的气密性 冷却系统气密性要求:密封压力0.3 MPa,2 min内压降不大于0.03 MPa。 2旋转齿操作的灵活性 转齿要灵活操作。 3间隙调节机构的灵活性 间隙调节机构应无阻塞。 4刻度盘零点指示 刻度盘零点指示应准确,允许极限偏差为9。 5操作测试 产品运转试验应进行5 min,无异常声音和泄漏,出料斗和循环管道应畅通。 6粉碎材料的粒度 粉碎类型产品的粉碎材料的粒度要求粒度不大于5微米的颗粒数量的百分比不应小于颗粒总数的80%。 7乳化材料的粒度 乳化材料的粒径产品要求粒径不超过5微米的颗粒在颗粒总数中的百分比不低于85%。 8外观质量 产品外观应无碰撞、油漆表面剥落和腐蚀等缺陷。 分体式胶体磨
