超低温冰箱制冷过程及工作原理
发表于:2026-1-9 11:26:00|本帖共 497 字 3886
       超低温冰箱的制冷过程:
  ●接通电源时,当面板显示温度比设定的温度高时,*级压缩机首先启动,*级制冷系统开始工作,使得第二级制冷系统的冷凝器温度下降,即第二级的制冷剂温度下降,经几分钟的延时后,第二级制冷系统也开始工作,它的蒸发器在冰箱内壁,这可使冰箱内部温度下降很多,它的冷凝器放出的热量全部由*级制冷系统的蒸发器吸收,*级冷凝器放出的热量则散人空气中。
  ●当冰箱内部温度达到设定温度后,感温探头电阻把信息传出,控制继电器失电断开,两级制冷系统全部停止工作。当超低温冰箱内温度再次升高,超出设定的温度时,超低温冰箱再次重复上述运作过程,从而使冰箱内温度始终保持在设定的温度左右。
  超低温冰箱一般采用二级制冷
  *级的制冷剂为R-12(23.0oz,1oz=28.349523g),设计压力高压为400ppsi(1ppsi=6.89476X103Pa),低压为90ppsi。
  第二级制冷的冷凝器和*级制冷的蒸发器是放在一起的;第二级的制冷剂为R-503(8.5oz)和R-290(0.7oz)的混合体,设计的高低压均为300ppsi。感温探头为热敏电阻,根据阻值的大小(即温度的高低)在面板上显示不同的温度。
学到了,感谢楼主
2026-2-4 17:37:51|本帖共 8 字 回复
2026-7-26 14:53:33|本帖共 4 字 回复
干货
2026-8-2 01:04:00|本帖共 2 字 回复
