初中高效空气过滤器的更换频率和判断方法
发表于:2026-6-5 13:22:43 1364
       初次使用无尘车间或洁净室,机组的的用户会带有很多的疑问,比如无尘车间送风量小了,机组的制冷效果或制热效果差等等,其实这些都与使用的空气过滤器脏有很大的关系,接下来用户就想看看过滤器能不能水洗?如果需要更换的话到底多久换一次、?这一系列的问题其实很简单,建议您可以从以下几点去判断。 1、首先看初效过滤器,我们可以观察初效过滤器的表面过滤棉,是否已经大量积尘,潮湿环境下灰尘毛屑甚至结块,手放在过滤棉表面感受下吸风的强弱,已经结块的过滤器基本无吸风感觉, 这个时候这初效过滤器就应该更换了。一般初效使用3-5个月基本就要采购新的初效过滤器更换。 2、中效过滤器单单看外观积尘情况就可以判断是否需要更换,一般中级过滤的风速比初级过滤小,用手不好感受气流情况。实际维护中车间主管更愿意初/中效过滤器一起更换,这样并不浪费还省去频繁进入风柜的麻烦,如果风柜采积的新风的空气含尘量特别大可通过换初效来保护中效,毕竟中效的成本略高于初效,一般可按初效更换2次对应中效更换1次这样的频率周期更换。 3、高效过滤器,一般安装在洁净室内的天花出风口处直接对着无尘车间送风保证车间正压的同时保证洁净度,属于终端过滤器无论是铝框无隔板高效还是木框有隔板高效都属于一次性耗材不能清洗,有经验的车间主管会在出风口处贴一纸条,通过纸条可以知道是否有风送到洁净车间内(纸条静止说明风量小了或者没风,此时车间洁净度就无法保证)需要更换高效过滤器。车间装有压差表的也可根据压差表显判断过滤器是否需要更换。条件好的企业会购买粒子计数器,通过定期使用粒子计数器测车间洁净度来判断是否需要更换高效过滤器;一般高效过滤器使用6-8个月就需更换。本文由空气过滤器厂商提供,转载请注明出处,谢谢
