气相色谱仪维修要点(二)
发表于:2026-6-5 13:15:42 3464
       ▲点火不正常。 ⊙指FID、NPD、FPD检测器不能点火或点火困难。 §A、.检查载气、氢气、空气是否进入检测器,否则检查气路部分。 §B、.检查各种气体的流量设置是否正确,否则重新设置。 §C.、观察点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。 §D.、点火丝正常的情况下,FID、FPD检测器观察点火继电器吸合是否正常,点火电流是否加到点火丝上,否则检查相应的电路部分。 §E、.NPD检测器在确认铷珠正常的前提下,观察电流调节是否正常,否则检查相应的电路部分。 §F、.检查检测器是否存在污染、堵塞现象。 §H.、检查检测器内部是否存在漏气现象。 ▲柱恒温箱 ◇组成:鼓风电机/叶轮,自动后开门,加热丝及其挡板等。 ◇作用:安装色谱柱及提供样品在色谱柱中分离的温度条件。 ◇柱箱应具备以下功能: 1.宽的温度控制范围(-100~ 400℃)。 2.控温精度好,温度波动应<0.1%或更小。 3.柱箱的有效容量应该足够大。 4.热容量小,保温效果好。 5.足够大的加热功率(升温速率)20 ℃/分,一般在1000~2000W之间。 6.过温保护。 7.自动后开门。 ◇判别 1.用万用表(欧姆档)测量加热丝的电阻约为30&左右。 2.用万用表(欧姆档)测量铂电阻的阻值(25 ℃ )约为110 &左右。
