每次说到污泥压滤机都可以直接称呼为带式压榨压滤机了。污泥处理中工作量是很大的,所以,带式机的日常检查就显得尤为重要。下面我们就简单的说一下日常需要检查的地方。
首先就是带式压榨压滤机气动系统的连续操作性,要确保气动系统的灵活性、准确性、可靠性。另外,也要时常注意液压系统的密封性:平时要注意观察压力表的压力升降,同时检查系统各零部件外露面和连接处的密封性。
接着就是带式机滤带的跑偏测定,具体方法是:在卸料辊处,以辊子端面为基准,随时对上、下滤带的跑偏量进行测量,取其中的值作为该机的滤带跑偏量。所用量具精度不低于0.5mm.。
在使用带式机的时候一定要注意滤带的使用负荷,比如滤带速度为3.0m/min~4.5m/min,的连续运行时间为8h。
总之,越是承载量大,能力比较高的压滤机设备,我们越要严格注意它的保养和日常维护。这样才能避免不必要的故障、延长设备的使用时间!
更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,厢式压滤机,隔膜压滤机:http://www.hndazhang.com/ |
