PC450优特多参数水质分析仪仪器参数
发表于:2026-1-31 15:04:00 4760
       PC450优特多参数水质分析仪仪器参数耐用的防水、防尘设计,防护等级达到IP67可切换pH、mV、%饱和度和mg/L(ppm)溶解氧--仅需一个按键大屏幕,自定义背光屏-可同时显示测量值和温度电极固定插槽 – 快速便捷地将电极固定到烧杯或容器里多至5个自动校正点(使用USA/NIST缓冲液组),多至6个自动校正点(DIN);新的手动校正选项可允许多至5个自定义校正点自动缓冲液识别-自动识别正确的缓冲液从而快速完成校正校准到期通知–可设置并可显示到期标志提醒需重新校准直观,友好的用户图标–电极状态显示(pH电极斜率或电导率电极电导池常数)自动量程选择,从0 到 199.9 mS的5个量程范围--多达5个校正点可选电导池常数-0.10、1.00、10.0可调节温度系数-从0.00到99%每oC可调节电导率--TDS 换算系数 – 从 0.4 --1.00可选oC或oF–选择您的应用单位读数就绪指示,手动或自动测量值锁定功能和可选的自动关闭功能可存储多至500组数据集,易于选用线缆通过USB或RS232输出数据内置实时时钟存储数据和带有时间与日期的校准数据–符合标准的GLP-(良好实验室规范)内置站立支架可壁挂安装–可易于台式测量和存储仪表500小时的电池寿命或使用可选的通用电源适配器
非常感谢
2026-5-10 10:30:38 回复
